 | Große Baugruppen einfach und effizient handhaben für mehr Produktivität in NX , eine App
Thema: Schon wieder: Zeichnung als Tiff plotten (1256 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UG kann eine Zeichnung nur als HPGL und Postscript (PS) ausgeben. Will man die Zeichnung in einem anderen Format haben, dann muss ein Konverter-Programm zwischengeschaltet werden. Ich plane folgende Lösung und würde gerne wissen, ob jemand so etwas schon einmal und mit welchen Erfahrungen gemacht hat gemacht hat. Voraussetztung ist ein PC (alte Kiste) mit Linux. Auf diesem PC muss samba installiert sein damit die Windows-Rechner an dessen Verzeichnisse ran kommen (Unix-Rechner können das Verzeichnis mounten). Ein Windows-PC schreibt jetzt wahlweise eine PS oder eine HPGL-Plot-Datei auf die Platte der Linux-Kiste. Dort läuft ein Prozess, der alle 3 Minuten (oder in welchem Intervall auch immer) in dieses Verzeichnis schaut. Findet er dort eine PS-Datei so wird das Programm ps2pdf gestartet und konvertiert diese nach PDF. Findet er eine HPGL-Datei so wird diese mit hp2xx konvertiert nach z.B. TIF. Die Ergebnisdatei wird in einem anderen Verzeichnis zur Abholung abgestellt. Das schöne an dieser Lösung (vorausgesetzt es gibt einen Adminstrator mit Linux-Kenntnissen) ist, das alles (bis auf die Hardware) kostenlos zu haben ist. Wichtig für mich währe noch, ob jemand diese Linux-Programme kennt und sie schon beurteilen kann. Meine Tests mit kleinere Dateien wahren sehr erfolgreich. Grüsse von Niederrhein uger
ts Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
mahlzeit, soweit läuft das alles bis auf das die skalierung der tiff files A0 auf A0 usw. manches mal daneben geht. Nur was willst du mit linux? hp2xx und ps2pdf gibt's auch für W2K . Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, dass es die Programme auch für Win gibt wusste ich nicht (komme aus der Unix-Welt). Wenn die Skalierung "manches mal" daneben geht heisst das dann, dass die Tools nicht zu gebrauchen sind oder ist das eine Lösung die Du einsetzt und die im "harten" Plotalltag funktioniert? Bis denn uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 01. Apr. 2003 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger: .... Ich plane folgende Lösung und würde gerne wissen, ob jemand so etwas schon einmal und mit welchen Erfahrungen gemacht hat gemacht hat. ....
Genau eine solche Lösung wird auch im iX März 2003 Seite 139 beschrieben - ist aber leider Online nicht verfügbar. Habs aber selbst nicht ausprobiert ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo uger, das Ziel was ich seinerzeit mal verfolgt hatte war ein Übertrag von hpgl plotfiles in ein Fertigungsinformationssystem mit der Möglichkeit sich die Zeichnungen anzusehen und bei Bedarf aus diesem Infosystem direkt zu plotten. Hierfür war es absolut notwendig aus den hpp Plotfiles "viewfähige" Tiffs zu generieren und zwar so, dass 100mm im Hpgl= 100mm im tiff entsprechen. Das funktioniert u.a. super mit Gral xconvert, nur dass das nicht gerade ein Schnäppchen ist. Also bin ich wie du durchs netz nach alternativen für den schmalen Geldbeutel hinterher und bin auf ghostview, hp2xx und ps2pdf gestossen. Das hat auch alles funktioniert bis auf die Formate der Zeichnungen, so wurden z.B. A4 Zeichnungen auf ein A1 Blatt gemappt. die Zeichnung war zwar 1:1 ber fürs viewen und plotten nicht mehr geeignet. Das war aber nicht immer so mal klappte es mal wieder nicht, also für einen batchlauf ungeeignet. Da das alles freeware ist und man da keinen Support in Anspruch nehmen kann hab ich schliesslich die Idee wieder verworfen, aber ich beobachte das weiter  Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DE Mitglied CAD Consulting / Installation / Konstruktion
 Beiträge: 35 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo, um das Thema nun endgültig aus der Welt zu schaffen haben wir eine kostengünstige Lösung programmiert mit der Interaktiv oder im Batchbetrieb Zeichnungen 1:1 (600 dpi) in TIFF, PDF usw. konvertiert werden können. (angenehmer Nebeneffekt: Konvertierung aus anderen CAD Systemen sowie Excel, Word usw. ist damit auch möglich) Das Tool ist seit ca. 3 Wochen bei Fa. Siemens im Einsatz, die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Im Moment werden noch einige zusätzliche Features eingebracht, die überarbeitete Fassung, sowie eine Demoversion steht ab Anfang KW15 zur Verfügung. Bei Interesse bitte kurze Mail an: ddt@dewe-engineering.de Gruß, DE [Diese Nachricht wurde von DE am 02. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
... eine Standardlösung, die sich seit Jahren bewährt hat, läuft so: - Plot in HPGL - Rasterisieren (beliebige Auflösung) mit Spicer Imagenation in der Variante als Rastereditor (LVME) - speichern in TIFF, PDF o.ä. - Autark Batchfähig mit dem RasterBatch aus unserer Toolbox oder über API selbst direkt in den Prozess integrieren. - kost' aber 'was: ohne Batchmodul 1570, mit Batchmodul: 2560. Demos runterladen unter http://www.spicer.de oder CD bei itac@kisters.de anfordern. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer und Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StWe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
