  NX
  Funktion Update Structure bei Assemblies
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Funktion Update Structure bei Assemblies (474 mal gelesen)
mareas
Sehen Sie sich das Profil von mareas an!   Senden Sie eine Private Message an mareas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareas
erstellt am: 30. Mrz. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
hat jemand erfahrungen die er berichten kann mit der Fuktion
"Update Structure" von Assemblies mit dem PSE vom iMAN.
mareas
flyer
Sehen Sie sich das Profil von flyer an!   Senden Sie eine Private Message an flyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyer
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UG-User,
entschuldigt die Frage aber kann mir eigentlich jemand einmal erklaeren wozu ich diese Funktion brauche bzw. wann ich diese
Fubktionalitaet verwenden kann (soll) ????
Danke f. die zahlreichen Antworten !!!!
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 07. Apr. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also mal angenommen Du hast ein Hauptzsb. an dem haengen mehrere Unterzsb's. In den Unterzsb's haengen dann 3D Komponenten dran.
Jetzt passiert mal folgendes, ich lade nur den Unterzsb und haenge weitere Komponenten dran. Das ganze wird dann abgespeichert.
Nun lade ich das Hauptzsb ohne Komponenten, mit EXPAND ALL kann ich die oben beschriebene Aenderung jedoch noch nicht sehen.
Da ich aber ein sehr grosses Zsb habe moechte ich nicht Alle Komponenten laden. Also benutze ich die UPDATE STRUCTURE Funktion um den Zsb zu aktualsieren. Nun kann ich sehen was sich an der Struktur geaendert hat ohne, dass ich das gesamte Zsb geladen habe.
Konrad Wieclawski
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
flyer
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo konradw,
schau mal in deine privat message box !!!!
