  NX
  UG V18 Ikons fixieren (Unix)
Autor Thema:  UG V18 Ikons fixieren (Unix) (519 mal gelesen)
juergen_s
Sehen Sie sich das Profil von juergen_s an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_s
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich meine zusammengestellten Ikons fixieren?
Diese verschieben sich jedes mal, wenn ich UG neu aufrufe.
Ich arbeite unter Unix.
Danke für die Hilfe!
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 19. Mrz. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Juergen!
Normalerweise passiert dieses automatisch, bei EXIT.
Beachte jedoch, dass UG fuer jede Aplication (Modeling, Drafting, Gateway usw.) die Einstellungen getrennt abspeichert.
Du musst also die Einstellungen fuer alle verwendeten Aplicationen einzeln machen.
Konrad Wieclawski
rene23
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von rene23 an!   Senden Sie eine Private Message an rene23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene23
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
pruefe ob in Preferences->User Interface-> Save layout at exit aktiviert ist. Danach sollte in deinem $HOME eine Datei ugvXX.reg sein. Da sind deine Einstellungen gespeichert!
MFG
Rene
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 4.0
Creo 2
CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
die Anordnung der Icons wird beim Verlassen von UG gespeichert, wenn unter "Voreinstellungen => Anwenderschnittstelle..." das Häkchen bei "Layout beim Beenden speichern" gesetzt ist.
Außerdem: welches Betriebssystem mit welchem Servicepack hast Du im Einsatz?
Jochen
