  NX
  Import bearbeiten
Autor Thema:  Import bearbeiten (781 mal gelesen)
momo
Absolvent
Sehen Sie sich das Profil von momo an!   Senden Sie eine Private Message an momo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für momo
erstellt am: 18. Mrz. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe eine 2D- Zeichnung (aus CADDS) als dxf importiert (UG v18)und wollte sie bearbeiten. Die Texte lassen sich relativ gut editieren, möchte aber gerne auch die Zeichnungslinien bearbeiten. Die sind leider gar nicht anwählbar. Ist es zu viel für UG?
Eine Idee vielleicht, wie ich es am besten schaffe?
momo
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 18. Mrz. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für momo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Layer von VISIBLE auf SELECTABLE umschalten...
Konrad Wieclawski
momo
Absolvent
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Konradw,
Layer sind alle selectable eingestellt.
Alles außer Rahmen (sogar Linien) und Text sind nicht anfassbar.
Der Rahmen war übrigens als Draw von PD aus (PC- Version von CADDS) gespeichert, die Zeichnung aber als Modell..
momo
[Diese Nachricht wurde von momo am 20. März 2003 editiert.]
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für momo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo momo !
Ich habe beim Import von DXF schon einmal Probleme gehabt. Die liessen sich abstellen indem ich mit Format-Layout öffnen-Single view wieder das Standart-Layout geöffnet habe (die DXF-Datei brachte ihr eigenes Layou mit).
Manchmal hilft es auch weiter, wenn man mit Info-Objekt die Informationen zum Objekt anzeigen lässt.
Auf jeden Fall währe noch wichtig ob die Probleme im 2D oder 3D auftauchen (oder in beiden).
uger
