  NX
  Layer Vible in View (Geht nicht so, wie ich es will)
NX Programmierung NXOpen.net Advanced, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Layer Vible in View (Geht nicht so, wie ich es will) (973 mal gelesen)
Hippo
Sehen Sie sich das Profil von Hippo an!   Senden Sie eine Private Message an Hippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hippo
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem...
(ich mache ein part xxx.prt. in diesem part mache ich normal ein model. für die zeichnung mache ich ein neues part xxx_dwg01.prt. das part xxx.prt hänge ich an das part xxx_dwg01.prt an. im part_dwg01.prt gehe ich ins drafting. ich hole die 2, 3 view zum vermassen. bevor ich vermasse setze ich der layer 21 auf work. jetzt vermasse ich und die masse verschwinden grad wieder, weil der layer 21 nicht im visible in view ist.)
Hallo Thomas
so weit bin ich auch schon gekommen,aber wenn ich das mache, was du mir gesagt hast, kann ich immer noch nicht der layer ausschalten mit layer settings. mit der version v15 ist das gegangen.
MfG Hippo
andreas.b
Sehen Sie sich das Profil von andreas.b an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.b
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hippo,
wechsle den worklayer doch bevor du die applikation drafting anwählst...
dann müsste es funktionieren!
Andreas.B
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hippo!
Muss ein neues Thread sein?!
Naja, egal versuche es mal mit RESET TO GLOBAL bei Layer Visible in View.
By the Way, welche UG Version hast Du?
Wurde die Metric.def Datei auf Eure Anforderungen customized?
Konrad Wieclawski
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Mrz. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hippo:
Hallo Thomas
ich nehm mal an, ich bin gemeint ....
Mag sein daß das in V15 gegangen ist (auch wenn ich das nicht unbedingt glaube - kann mich aber nicht mehr erinnern) in V17 kannst du im Drafting nicht über die LayerSettings Objekte ein/ausblenden.
Geht aber mit der "Global" Auswahl bei LayerVisibleInView doch einigermaßen brauchbar ...
