  NX
  UG v17 layer visible in view
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UG v17 layer visible in view (520 mal gelesen)
Hippo
Sehen Sie sich das Profil von Hippo an!   Senden Sie eine Private Message an Hippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hippo
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Drafting der Layer ausschalte mit Layer Settings, bleiben die Vermassungen da. ich muss extra im Layer visible in view der Layer ausschalten. Kann mir jemand weiterhelfen, dass es auch mit dem Layer Settings funktioniert. ich währe sehr froh
MfG Hippo
andreas.b
Sehen Sie sich das Profil von andreas.b an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.b
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hippo,
kann es sein dass du deine bemassung in der view erzeugst?
erzeuge sie mal auf der zeichnung, dann müsste es auch über die layer-settings funktionieren...
Andreas.B
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hippo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hippo,
die Bemassungen werden nicht als Objekte der entsprechenden Ansicht erzeugt, sondern in einer separaten - bei uns heißt die "ZEICHNUNG@.."
Wenn du nun die Bemaßungen über LayerVisibleInView ausblenden willst, mußt du das in der entsprechenden Ansicht machen -- sie erscheint auch im PopUpMenu.
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hippo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hippo,
vielleicht bist du nachdem du das gelesen hast http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000635.shtml  ein happy hippo ??? (3. Beitrag von Walter ...)
gruessle boffix
System:W2K[SP2],UG 18.0.4,iMANV7,MSOffice2000
[Diese Nachricht wurde von boffix am 17. März 2003 editiert.]
Hippo
erstellt am: 17. Mrz. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschreibe das problem ein bischen besser!!!
ich mache ein part xxx.prt. in diesem part mache ich normal ein model. für die zeichnung mache ich ein neues part xxx_dwg01.prt. das part xxx.prt hänge ich an das part xxx_dwg01.prt an. im part_dwg01.prt gehe ich ins drafting. ich hole die 2, 3 view zum vermassen. bevor ich vermasse setze ich der layer 21 auf work. jetzt vermasse ich und die masse verschwinden grad wieder, weil der layer 21 nicht im visible in view ist.
und das sch... mich an
MfG Hippo
zwatz
erstellt am: 17. Mrz. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hippo 10 Unities + Antwort hilfreich
& wenn du Layer21 auf Work setzt, bevor du die views importierst, sollte Layer 21 von vornherein sichtbar sein.
Sind am Modell Objekte am Layer 21 (und der Master wurde mit LayerOption Original eingebaut) genügt es auch, Layer21 auf Selectable zu setzen.
Oder :
- Alle Layer auf Selectable setzen
- LayerVisibleInView bei Ansicht "ZEICHNUNG@.." auf "Global" setzen
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 17. März 2003 editiert.]
