  NX
  neu positionieren
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  neu positionieren (580 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 13. Mrz. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wenn ich eine neue baugruppe erzeuge, wird das erste teil absolut auf null positioniert, alles andere wird verknüpft. dieses erste teil konnte ich eigentlich immer mit "komponente neu positionieren" ueber die handles drehen oder verschieben. jetzt kommt der hinweis: motion failed - motion causes a mating violation. ich habe extra nochmal geprüft ob das teil verknüpfungsbedingungen hat, ist aber nicht der fall. warum geht das mal und ein anderes mal wieder nicht ?!?
bin für schnelle antworten sehr dankbar,
gruessle boffix
System:W2K[SP2],UG 18.0.4,iMANV7,MSOffice2000
OoSimarikoO
Sehen Sie sich das Profil von OoSimarikoO an!   Senden Sie eine Private Message an OoSimarikoO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OoSimarikoO
erstellt am: 17. Mrz. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weis bedeutet diese fehlermeldung, dass die verknüpfung fehlgeschlagen ist, da du eine unlogische verknüpfung anwenden wolltest.
was möchtest du denn positionieren und wie?
boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 17. Mrz. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo OoSimarikoO,
wenn ich eine baugruppe beginne, hole ich das erste teil absolut rein, die anderen bauteile verknuepfe ich dann. dieses erste bauteil laesst sich im normalfall (bis jetzt gings immer  ) über komponente neu positionieren verschieben oder auch drehen. die verknüpften elemente wandern dann mit. neuerdings bekomme ich diese meldung aber auch wenn ich dieses absolut positionierte part verschieben oder drehen will.
gruessle boffix
[Diese Nachricht wurde von boffix am 17. März 2003 editiert.]
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 17. Mrz. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bofix!
Gehe mal auf Assemblies --- Components --- Mate Component und loesche die Mating Conditions...
Konrad Wieclawski
boffix
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo konrad,
da kann ich keine loeschen, weil das erste teil ja keine hat.
und die, die keine haben kann ich doch sonst neu positionieren
oder nicht ?!? (für dich:reposition component)
die anderen mate conditions sollten schon drin bleiben.
gruessle boffix
andreas.b
Sehen Sie sich das Profil von andreas.b an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.b
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konradw:
Hi Bofix!
Hallo Konrad,
ich glaube dass bofix die verknüpfungen beibehalten will.
die verknüpften teile sollen bestimmt mitwandern...
normal sollte das auch funktionieren.
aber du kennst ja UG... oder?
Andreas.B
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Matings entfernst, bleibt die Position trotzdem bestehen. Probiere es einfach aus.
Nehme uebrigens die Matings oft nur zum positionieren, danach werden sie einfach geloescht.
Konrad Wieclawski
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas.b:
Hallo Konrad,
Dann muesste er aber auch die richtige Reihenfolge beibehalten.
Konrad Wieclawski
boffix
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallole nochmal,
andreas, ich denke du hast mich verstanden. also im normalfall funktioniert die geschichte eigentlich immer einwandfrei. weshalb das auf einmal nicht mehr geht, keine ahnung.
@konrad: ich verknüpfe eigentlich immer alle teile. wenn du hinterher die verknuepfungen wieder raushaust und sich ein teil z.b. in der laenge aendert musst du ja alles nachschieben...
(bsp. flagge an einen mast -> mastlaenge wird verdoppelt -> dann haengt die flagge bloss noch auf halbmast !)
bloed zu erklaeren, kann aber kaum die betreffende baugruppe hochladen ...
gruessle boffix
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 17. Mrz. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Boffix!
Tja, irgendwo muss die Leiche ja begraben sein. Schaue Dir die Struktur nochmal richtig durch, nur so kannst Du die Fehler finden. Oder erstelle die Verknuepfungen neu.
Ich habe Dich schon richtig verstanden, allerdings kann ich Deine Baugruppe kaum selber untersuchen.
Konrad Wieclawski
boffix
erstellt am: 17. Mrz. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo konrad,
irgendwo liegt der hund bestimmt begraben. bloss sehe ich mal wieder keinen grabstein. (dieser fehler ist mal wieder nicht nachvollziehbar...) aber ich werde das ding wie du schon vorgeschlagen hast einfach nochmal neu aufbauen. wenn´s dazu was neues gibt melde ich mich nochmal.
ich ahne aber, dass es nach erneutem zusammenbau plötzlich geht.
das du mein problem erkannt hast glaube ich dir auf´s wort, bist ja schon ne weile dabei ...
gruessle boffix
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Mrz. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von boffix:
... (dieser fehler ist mal wieder nicht nachvollziehbar...) .....
ich ahne aber, dass es nach erneutem zusammenbau plötzlich geht.  ....
das ist durchaus denkbar
Aber:
Es kann durchaus sein, daß durch dein Reposition-Translate (noch heikler: ein Rotate) andere MatingConditions nicht mehr zulässig sind (zB eine Fläche parallel zu einer DatumPlane ....)
Wahrscheinlicher ist aber der erste Ansatz ...
