  NX
  Konstruktionszeichnung
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konstruktionszeichnung (298 mal gelesen)
JeR
Sehen Sie sich das Profil von JeR an!   Senden Sie eine Private Message an JeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeR
erstellt am: 13. Mrz. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle !!
Für eine Konstruktionszeichnung soll man ein richtige "scale" einfügen, wenn man "Add view" machen will, damit die Zeichnung nicht zu groß und außerhalb der Workspace ist. Manchmal ist die Top-Sicht genug klein, um in der Workspace zu sein, aber die Left-Sicht wird zu groß.
Gibt es nicht ein Option, der automatisch diese "scale" wählst, damit alles ok wird ?
Naja ich bin vielleicht ein bißchen faul, aber wenn UG das allein machen kann, ist es besser :-) !
Danke !
JeR
hemayr
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hemayr an!   Senden Sie eine Private Message an hemayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemayr
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest für die erste Ansicht den Hauptmasstab der Zeichnung bestimmen (edit Drawing z.B.: 1 zu 10). Dann werden auch die Orthographische Ansichten den gleichen Maßstab haben.
Ein bißchen Gefühl mußt Du allerdings schon haben. Du siehst ja die Ansicht vor dem Einfügen !
Helmi
JeR
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Helmi !
