  NX
  Felder... dumme Frage ?
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Felder... dumme Frage ? (822 mal gelesen)
JeR
Sehen Sie sich das Profil von JeR an!   Senden Sie eine Private Message an JeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeR
erstellt am: 12. Mrz. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle !
also meine Frage ist vielleicht noch mal ein bißchen dumm.
Aber was ist diese "Felder" ? Mein Vertragsgeber hat mir gesagt, dass er nur an "Felder Felder Felder" glaubt, und deswegen möchte ich gern wissen was es ist.
Ich denke vielleicht ist es die englische "Array", aber naja ich weiss auch nicht was diese "Array" sind.
Danke für alle Indizien,
JeR
Zopo1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zopo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zopo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zopo1
UG V18.0.5
erstellt am: 12. Mrz. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JeR,
dumme Fragen gibts nicht...ich glaube Dein Auftraggeber und Du habt nur ein Verständigungsproblem.
Das Wort "Feld" kann mehrfache  Bedeutungen haben.... z.B.
bezeichnet man so "Kästchen" in dem man Daten eingeben kann oder auch die einer Tabelle...
Ein Array ist eine symetrische Anordnung von mehreren gleichen Elementen. z.B. Du erzeugst 1 Bohrung, verwendest Rectangular Array um diese in X un Y zu vervielfältigen.
Prinzipiell solltest Du bei Verständigungsproblemen diese mit Deinem Gesprächspartner klären...nur so kannst Du Dir sicher sein.
Zu Deiner Frage ist es sehr schwer Dir eine Hilfe zu geben, denn viele Antworten sind möglich. ...und welche Antwort ist dann die Richtige?
Knut
PS: Hat Dein Auftraggeber Ahnung von Unigraphics?
JeR
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mein Vertragsgeber kennt schon ziemlich gut UG. Ich werde ihn am Montag treffen, ich wollte nur mich ein bißchen vorbereiten.
Ich denke, dass mein "Felder/Array" eine Verbindung mit "Component Array" hat. Ich habe die Hilfe-Datei von Ug benutzt, aber das ist nicht klar erklärt... Denn das scheint nicht diese Kätschen oder die symmetrische Anordnung zu sein.
Danke und Gruß !
JeR
Zopo1
Techniker
UG V18.0.5
erstellt am: 12. Mrz. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JeR,
es gibt verschiedene Arrays.... Angenommen Du sollst eine Platte irgendwo anschrauben. Dieser Platte hat viele Bohrungen die kreisförmig angeordnet sind (Lochkreis) Dann erzeugst Du die Bohrungen am besten mit Circular Array im Modeling. Wenn in der Baugruppe dann Schrauben eingefügt werden sollen, Dann kannst Du diese auch mehrfach einsetzten. Wenn Du im Modeling schon den Array erzeugt hast, dann kannst Du diesen auch im Assemblies nutzen (Use Feature ISET) d.h. Du fügst nur eine Schraube ein und die anderen wissen wo die hinmüssen...und das assoziativ. Ist eine schöne Sache.
Viele Wege führen nach Rom....
Knut
JeR
erstellt am: 13. Mrz. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok alles klar !
ich versuche diese "Feature ISET".
Vielen Dank,
JeR
