  NX
  verrundung
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verrundung (420 mal gelesen)
phester
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von phester an!   Senden Sie eine Private Message an phester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phester
erstellt am: 11. Mrz. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann jemand mir bitte vorschlagen wie ich am besten eine weiche-
oder-flaechenverrundung erzeugen kann wenn es zwei verschidene
tangential begrenzungen gibt.bitte die angehangte jpeg anschauen.
es geht um 3 erhabene knopfstellen bei ein tragbare messgeraet .
knopf 1 wäre kein problem mit flaechen verrundung.aber knöpfe
2 und 3 brauchen ein ahnliche verrundungen die ineinader "geblendet"
sind.irgend wie hat der erster gewälte kante immer vorrang.
vielleicht brauch ich nur inspiration von `ne querdenker .trotzdem bin ich jetzt in eine sackgasse.bin nur(2 monate)bei ug. eigentlich catia nutzer.
P.s bitte meine schlechte deutsch entschuldigen  :P
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 11. Mrz. 2003 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phester 10 Unities + Antwort hilfreich
@phester,
Probier´s doch mal mit tangentialen Faceblend, dazu muss in Faceblendmenü von constant auf tangential umgestellt werden. Vorher einen Kurvenzug erzeugen, der Deine Radiusauslauflinie darstellt. Nach dem Verrunden, den Kurvenzug auf den Layer für Hilfsgeometrien.
Jean
hemayr
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hemayr an!   Senden Sie eine Private Message an hemayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemayr
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phester 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Dir ein Teil gezeichnet und abgebildet.
Wenn das die von Dir gewünschte Lösung ist mußt Du mit den Overflow Optionen die richtigen einstellungen treffen !!!
Wen nicht erkläre mir dein Problem näher !
Helmi
phester
konstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke leute für die hilfe
sind aber die egebnisse nicht ganze so wie ich gern hätte.
wie im bild von hemayr habe ich es hingekriegt aber selbst da ist ein
art kante zwischen die "knäufe" zu sehen und auch wenn ich die "kante" verrunde seht es nicht ganz so glatt aus.
wegen zeitdrang musste ich die zwei knöpfe einfach weiter auseinander ziehen - was mir mehr arbeit auf die platine ,in der baugruppe ,gekostet hat - so das die zwei verrundungen nicht ineinander drangte.
trotzdem vielen dank - ich werde hier täglich vorbei schauen
um weiter vorschläge zu finden.
grusse
:P
