  NX
  Rectangular array - Feature Operation für Skizze ?
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Rectangular array - Feature Operation für Skizze ? (578 mal gelesen)
JeR
Sehen Sie sich das Profil von JeR an!   Senden Sie eine Private Message an JeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeR
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle !
also es ist vielleicht eine dumme Frage, weil sie einfach ist, aber naja ich finde nicht wie es zu machen, dann frage ich es Ihnen.
Es gibt die Option "Rectangular Array" in Feature Operation, damit man ein Feature (Extrude, Bohrung usw) mehrmals machen kann. Aber wenn es eine Curve in einem Sketch ist, läuft es nicht.
Ich habe eine rechteckige Stange mit vielen ähnlichen Bohrungen und ich will den Muster dieser Bohrungen (d.h. viele ähnliche Kreise) in einem Sketch zeichnen. Aber ich finde nicht, wie man eine Curve mehrmals machen kann.
ich bin sicher dass es dumm ist, aber vielen Dank für alle Hilfe !
JeR
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
"Rectangular Array" in Feature Operation, wie der Name schon sagt geht nur mit Features.
In Sketch geht nur Mirror innerhalb des Menus.
Konrad Wieclawski
He
Sehen Sie sich das Profil von He an!   Senden Sie eine Private Message an He  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JeR,
Wenn die Bohrungen nur ähnlich sind hast du mit Rectangular Array keine Chance, aber wenn sich identisch sind mache mit dem Sketcher doch zuerst dein Feature und benutze dann den Array.
Gruss Heiko
JeR
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also sie sollen identisch sein. Und ja genau, die beste Lösung ist dann ein Feature mit dem Sketch zuerst machen und danach die Array.
ABER ich muss alles in dem Sketch haben. Mein Kunde will, dass in dem Sketch die Muster von alle Bohrungen gibt. Es gibt eine Möglichkeit: es ist viele Kreise zu zeichnen, aber da es identische Kreise ist, wollte ich eine schnellere Lösung, d.h. eine Kreise zeichnen und dann die andere automatisch generieren.
ich hoffe ich habe es genug klar beschrieben (ich bin Franzose und mein Deutsch ist noch nicht toll... :-) )
Danke !
JeR
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein wenig Arbeit muss man in den Sketcher schon investieren...
Konrad Wieclawski
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 10. Mrz. 2003 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeR 10 Unities + Antwort hilfreich
@JeR,
wenn es identische Kreise sind, ist es doch mit dem Sketcher geradezu ideal, einen bemassen und die anderen über die constraints gleichsetzen. Wo ist Dein Problem, ansonsten dumme Kurven erzeugen, mit transform kopieren und in den Sketch holen.
Jean
JeR
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja !! Danke ! ich hatte diese Sache mit Transform vergessen !
Aber andere Frage :
Wenn ich ein Transform/Rectangular Array auf einem Kreis mache, um viele ähnliche Kreise zu erzeugen, habe ich auch versucht, gleichzeitig die Bemassungen meines ersten Kreises mit zu kopieren und dem Rectangular Array mehrmals zu erzeugen.
Aber es scheint dass es nicht gut läuft, da ich danach noch brauche Cosntraints einzufügen.
Kann man nicht so einfach die Constraints auch mit Rectangular Array kopieren ?
Das heißt : kann man schnell viele ähnliche Kreise erzeugen aber auch die entsprechenden Constraints ?
Danke sonst für die Ratschläge !
JeR
Jean
erstellt am: 11. Mrz. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise müssten beim kopieren die constraints mitkopiert werden
Jean
