  NX
  Fehlersuche
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlersuche (1345 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 06. Mrz. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon ´mal von einem "diagnose-tool" für einzelteile und baugruppen gehoert ?!? bei teilen, die z.b. interne fehler ausgeben
moechte ich einfach nicht mehr stundenlang nach einem fehler suchen. am liebsten waere mir, ich koennte ein defektes teil aus dem iman exportieren und dieses mit einem "diagnose-tool" prüfen. hier sollten fehler aufgelistet werden, damit ich schon weiss, in welche richtung die fehlersuche im originalteil gehen muss ...
bin fuer jede antwort dankbar ...
gruessle boffix
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
checkmate - hab ich gehört
uwe.a
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
VDA Checker haben wir...
Konrad Wieclawski
boffix
erstellt am: 07. Mrz. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo uwe & konrad,
was koennen eure tools und wie funktioniert das zeug?!
schoen waere, wenn man direkt fehlersuchen koennte, ohne
vorher zu exportieren ...
gruessle boffix
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Mrz. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boffix,
such mal hier im Forum mit der Suchfunktion nach "Checker", dann findest Du bereits einiges dazu.
Grundsätzlich ist es wohl so, dass man hier zwischen 3 "Checker-Typen" unterscheiden muss:
1) Individueller Checker, d.h. die Firma gibt vor was geprüft werden soll, welche Layer, welche Reference Sets, welche Partnamen, welche Attributs Titel, welche Geometrien, welche Fehlertypen (Self Intersection, Tiny Objects...), ...
Dies sind immer individuelle Programme, es gibt jedoch mittlerweile einige Lösungen, in denen man die üblichen Dinge per Einstelldatei definieren kann (z.B. Bemassung muss immer auf Layer 44 liegen).
2) Checker von (großen) Firmen. OPEL und einige andere Firmen haben hausintern den Punkt 1) realisiert und geben diese Checker an ihre Zulieferer weiter. Da muss man sehen, ob man diese erhalten kann. Bei OPEL bekommen diese Programme wohl nur die "Zulieferer der Kategorie 1".
3) Allgemein genormte Checker. Hier entwickelt sich wohl allmählich der VDA-Checker, den Konrad erwähnt hat. Was der wie checkt und ob dies ein endgültiger Status ist, weiss ich leider nicht. Er kostet natürlich auch wieder extra!
Noch 'ne schlechte Nachricht:
Wenn "internal Errors" auftauchen, dann haben in den allermeisten Fällen auch diese Checkprogramme keine Chance. Da ist dann meist mehr faul (Teil zerstört, Datei kein UG-Part, ...)
Walter Hogger
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 07. Mrz. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem VDA Checker kannst Du die Solid, Flaechen, Curven und Drawings checken lassen auf die Check VDA-4955 Compliance.
Verein Deutscher Automobil Hersteller = VDA (glaube ich)
Es koennnen z.B. doppelte Flaechen herausgefiltert werden, Flaechen selbstueberscheidungen, kleine Objekte, Tangentiale/Kruemungstaetige Uebergaenge, Min Radius USW.
Manche Befehle gibt es in UG sowieso schon, jedoch nicht anwendbar auf ganze Flaechengruppen z.B.
Konrad Wieclawski
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 07. Mrz. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Hogger:
Dem stimme ich auch voll zu...
Konrad Wieclawski
boffix
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmals,
ich suche eigentlich nicht nach einem fehler in den einzelteilen.
leider modelliert bei uns beinahe eh jeder wie er will, da koennte ich auch ´mal eine geschichte schreiben -> thema "frei oder parametrisch arbeiten" ...
es kommt oft vor, dass kollegen beim versuch eine zeichnung zu oeffnen einen internal error bekommen. diese baugruppe wuerde ich nun gerne auf fehler ueberpruefen wollen. (memory access violation...)
diesen internen fehler beim oeffnen einer zeichnung bekomme ich manchmal weg, wenn ich zuerst das modell lade, und hinterher die specification. nach teilebereinigung runtergespeichert kann sie beim nächstenmal ohne probleme normal geoeffnet werden...
in manchen faellen klappt das aber nicht, hier kann ich nicht mal exportieren -> auch internal error... d.h. die baugruppe kann ich nicht an ug-ler zur "inspection" schicken.
aber vielen dank fuer eure antworten
