 | TE Toolbox Siemens NX , eine App
Thema: Drag&Drop im ANT (235 mal gelesen)
haunisys Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 13 Registriert: 09.01.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem in der V18:052: Beim Arbeiten mit der Drag&Drop Funktion im ANT (versetzen eines Teils in eine andere BGR) werden alle Einzelteile auf den Arbeitslayer geschoben. Ich kann im Nachhinein diese über die Eigenschaften wieder auf Originallayer stellen, aber gibt es hierfür eine Möglichkeit der Voreinstellung? ------------------ Gruss Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 05. Mrz. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haunisys
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2003 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haunisys
hallo, die Funktion kenn ich noch nicht (noch V17 User), aber was steht denn bei ! Valid options are: [Work, Original, Specified] ! Assemblies_AddCompLayerOption: OriginalBTW : Die Einstellung, einmal verstellt, bleibt die ganze weitere UG-Session so gesetzt & muß u.U. wieder zurückgestellt werden, wenn gewünscht ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, Hallo Thomas Dank für den Input. Das steht bei uns schon auf "Original- layer", in der "metric.def" ist auch "Originallayer" eingestellt, weiss der Deibel warum das beim Verschieben der Teile auf "Angegebener" Layer verrutscht. Mal sehen ob EDS was weiss. Gruss Arne ------------------ Gruss Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
