 | 3D PMI basierte Erstbemusterung, ein Kurs
Thema: assembly (471 mal gelesen)
woife Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woife
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andreas.b Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woife
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woife
Zitat: Original erstellt von woife: selber hi das mit substitute ist schon klar. aber geht das auch mit mehreren komponenten gleichzeitig?
Naja, wenn Du IMAN haettest, koenntest Du mit CUT & PASTE arbeiten...  Aber in UG aufmachen muss man das Asm trotzdem. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woife
erstellt am: 26. Feb. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woife
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 26. Feb. 2003 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woife
Zitat: Original erstellt von woife: .... das mit substitute ist schon klar. aber geht das auch mit mehreren komponenten gleichzeitig?
wie bereits beschrieben, bleibt nichts anderes übrig,als einzeln zu ersetzen. Wenn du aber mit "mehrere Komponenten" mehrere Komponenten desselben Parts in einer ASM meinst, kannst du sie zugleich ersetzen, indem du ANT --> Komponenten packen --> Komponente markieren --> Icon "Substitute Component" auswählst. "Open Component As ..." führt auch zum Ziel (s.o.) --> aber aufpassen, welche ASMs sonst noch geladen sind... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
