  NX
  nach Studiotools exportieren
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nach Studiotools exportieren (421 mal gelesen)
kroppi
Studentin Computervisualistik
Sehen Sie sich das Profil von kroppi an!   Senden Sie eine Private Message an kroppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kroppi
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe folgende Frage:
Ist es möglich, ein 3d Objekt von Unigraphics (V 18) nach StudioTools (Alias Wavefront V 10 ) zu exportieren? Wenn ja, wie geht das? Wenn nein, über welche Umwege kann ich mein Objekt nach S.T. übertragen.
Viele Dank
He
Sehen Sie sich das Profil von He an!   Senden Sie eine Private Message an He  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He
erstellt am: 20. Feb. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kroppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kroppi,
Wenn du uns sagst was Alias so an Formaten einlesen kann dann können wir dir sagen ob UG die Daten rausschreibt die du brauchst.
Und welche 3D Objekte sollen den exportiert werden ?
Gruss und schönen Feierabend
Heiko
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kroppi 10 Unities + Antwort hilfreich
File->Export->Rapid-Prototyping
erzeugt eine STL-Datei die Wavefront lesen sollte.
Ansonsten kannst Du auch VRML exportieren.
Das WEB ist voller Konverter für VRML
kroppi
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich kann StudioTools *prt Dateien öffnen und auch erstellen. Aber es kann den Translator nicht finden. Ich könnta auch STEP Dateien importieren, aber die kann ich in Unigraphics nicht erstellen. Wenn ich in diesem Format exportieren möchte erhalte ich die Fehlermeldung "Could not find translator image".
Woran kann das liegen?
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kroppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kroppi,
Dies bedeutet, dass der Translator nicht installiert ist. Schau einmal in dein UG Verzeichniss, ob Du dort einen Ordner STEP214UG oder STEP203 findest. Fehlen diese, so muessen diese Translatoren installiert werden. Ist eine extra CD.
Oder die Translatoren sind woanders installiert worden und das UG Environment schaut nicht auf die richtigen Pfade.
sheet_metal
