  NX
  Instance
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Instance (582 mal gelesen)
ganaro
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ganaro an!   Senden Sie eine Private Message an ganaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ganaro
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
1.)Gibt es im Ug eine möglichkeit einzelne Bohrungen zu einem Instance zusammenzuführen um dann im Assembly Schrauben über ein Feld einzufügen?
Habe nämlich keine Anordnung wo ich die Funktion Instance verwenden kann
2.)Ich habe einen Sketch mit Punkten auf die ich jeweils ein UDF setzten will das sollte aber irgendwie automatisiert funktionieren
Will nicht jedes UDF extra positionieren
lg ganaro
[Diese Nachricht wurde von ganaro am 20. Februar 2003 editiert.]
hemayr
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hemayr an!   Senden Sie eine Private Message an hemayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hemayr
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ganaro 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die feautures gruppierst (group feature) kanst du ein instance von dieser grppe machen.
Ich hoffe es hilft dir !!!!!!
Helmi
