  NX
  Pro/E -> IGES -> UG19
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pro/E -> IGES -> UG19 (805 mal gelesen)
Mainhardt
Dipl-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mainhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Mainhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mainhardt
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein IGES-File das mit Pro/E erstellt wurde und will es in UG19 importieren. Dabei habe ich aber das Problem das ich keinen Mittelpunkt bei den Bohrungen fangen kann. Die Bohrungen sehen aus wie zwei Halbschalen. Hat jemand einen Tip?
Ich habe auch mal eine Frage die hier im Forum gestellt wurde angehängt. Die Antwort hat so leider nicht funktioniert.
Was für Angaben kann ich noch in der >igesimport.def< machen damit das Ergebnis besser wird. Oder was gibt es für Möglichkeiten das Modell zu bearbeiten, daß ich die Bohrungen wieder "anfassen" kann?
Danke für jede Info!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000221.shtml
Michael
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
kann es sein, dass aus ProE heraus ein reines Flächenmodell exportiert wurde?
ciao
Germar
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Feb. 2003 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
IGes erzeugt in UG meist Flächenkörper keine Volumen.
Versuchs mit Step ist einfacher.
uwe.a
alexander
Sehen Sie sich das Profil von alexander an!   Senden Sie eine Private Message an alexander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander
erstellt am: 18. Feb. 2003 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mainhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michael,
hier ein tip:
datei-->importieren-->iges-->einstellungen ändern-->erweiterte einstellungen  hier das kästchen automatisches zusammenfügen von flächen aktivieren mit "ok" bestätigen, nochmal "ok", neuen namen vergeben z.b. igesimportproe.def, fertig.
mit dieser einstellung vernäht ug die einzelnen flächen und generiert einen solid sofern die flächen keine lücken aufweisen. funktioniert natürlich nur bei einzelteilen.
die datei igesimportproe.def kannst beim igesimportaufruf unter datei-->importieren-->iges-->datei mit einstellungen wählen  künftig einstellen.
vesuchs mal!!
alexander
Mainhardt
Dipl-Ing.
erstellt am: 18. Feb. 2003 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es die Möglichkeit bei Pro/E auch Volumenkörper zu exportieren?
Werde mal bei den Engländern von denen ich das Modell habe nachfragen, ob sie ein anderes Export-File liefern können.
Vielleicht ist ja auch STEP möglich.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Mainhardt am 18. Februar 2003 editiert.]
