 | EMPBs auf Basis von NX Zeichnungen , ein Kurs
Thema: Tiffs plotten (1791 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 17. Feb. 2003 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat eine Idee zu meiner Frage? Ich habe einen Druckertreiber der es mir ermöglicht direkt Zeichnungen in's TIFF-Format zu plotten. Das funktioniert auch mit anderen Anwendungen. wie kann ich aber jetzt UG bzw. die Plotqeueu überzeugen diesen Druckertreiber zu nutzen und TIFF-Dateien zu erzeugen... Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag? Wäre nett von euch... Viele Grüße aus dem verschneiten Sachsen Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Feb. 2003 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Lars, direkt Tiff-Formate von Zeichnungen zu drucken ist so leider nicht möglich. Ich meine über die Funktion PLOT, nicht etwa EXPORT - TIFF (Die Qualität von diesen Tiff-Dateien ist meist viel zu schlecht). Im Wesentlichen kann UG nur HPGL oder PostScript ausgeben. Die exotischeren Ausgabeformate (Gerber oder Calcomp) helfen leider auch nicht und sind - glaube ich - nur unter UNIX verfügbar. Zudem kosten diese anderen Plottertreiber wohl auch noch Geld. Ein üblicher Weg für dieses häufig auftauchende Problem ist folgender: Man Plottet auf eine Datei z.B. im Postscript-Format und wandelt diese Datei dann in Tiff um. Dafür gibt's einige Programme ... sind in diesem Forum des Öfteren erwähnt. Bitte die Suchfunktion benutzen! Viel Glück!
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berberic Mitglied Software-Developer
 Beiträge: 113 Registriert: 04.02.2003 Don't worry be happy. Michael
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo, Ich verwende eine UG-Plotqueue die eine HPGL-Datei erzeugt. Diese wiederum kann in eine entsprechendes Format umgewandelt werden (bei uns hauptsächlich ins TIFF-Format). Funktioniert zur Zeit ohne Probleme. Wenn Du eine System-Queue eingerichtet hast die HPGL bzw. PostScript als Eingabeformat verarbeiten kann, dann sollte es kein Problem darstellen, die Plotausgabe auf diese Queue umzuleiten. Wir benutzen ausschließlich Windows 2000 und definieren die System-Queue über den UNC-Pfad. Vieleicht kannst Du mir mehr Details zu deinem konkreten Problem zukommen lassen. Unsere Hauptanwendung ist die Generierung von TIFF-Dateien im Batch-Modus um unser EDM/PDM-System mit ausdruckbaren TIFF-Daten zu versorgen. mfg Michael
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also den Weg über HPGL nach TIFF kenne ich und nutze ich auch. Das ist kein Problem. Jetzt hat sich allerdings ein Druckertreiber eingefunden der direkt TIFF's erzeugen... allerdings wird das wohl nix für UG sein (so wie es derzeit aussieht) Ich dachte mir nur, das vielleicht jemand von Euch schon mal eine elegante Lösung gefunden hat, die ohne Umwege funktioniert. Achja... ich habe auch Windows2000. Ich kann nicht mal sagen, woher dieser Tiffdruckertreiber kommt, wie der heißt weiß ich auch nicht. Also werde ich weiter über HPGL und Plot2TIFF arbeiten. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 19. Feb. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Plotten von TIF-Dateien mit Unigraphics: Ansicht -> Visualisierung -> Bild anzeigen, TIF-Datei auswählen -> Plotten. Zum Einrichten der Plotqueue siehe Doku... (Hilfe -> Dokumentation -> Plotter Management, Kapitel "Shaded Image Plotting") ;-) Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Röhrig Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
erstellt am: 27. Feb. 2003 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo, Winplot für Unigraphics haben wir neuerdings auch im Einsatz. Die Software ist kostengünstig und nicht schlecht. Sie wird wahrscheinlich mittelfristig unsere UG/Plotmanager-Lizenzen ablösen. Hat leider auch Einschränkungen, die von UG vorgegeben wurden. Die Software erzeugt mit Hilfe der UG/Open-Funktion uc6410 eine CGM-Datei, die dann an das Windows-Plotsystem weitergegeben wird. Wir haben es bisher nicht geschafft Farben zusammen mit Strichstärken gleichzeitig auf Papier bzw. ins TIFF-Format zu bringen. Na ja, mit UG bzw. dem UG/Plotmanager geht das auch nicht. mfg Michael Hat jemand eventuell eine Idee?. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 06. Mrz. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo berberic, hier eine externe Lösung: Der Viewer Imagenation von Spicer kann u.a. folgendes - CGM files laden - Vektorfiles mit Stifttabellen drucken - Vektorfiles mit Stifttabellen rasterisieren, u.a. um CGM in TIFF zu konvertieren Die Stifttabellen können mit einem mitgelieferten Tool CAD-Format neutral erstellt werden. Dort werden über eine Quellfarbe eine Zielfarbe, eine Strichstärke und ein Linienmuster definiert. Imagenation selbst kostet etwas, das Stifttool ist kostenlos. Mit einem Batchaufsatz kann z.B. das Rasterisieren mittels Verzeichnisüberwachung automatisiert werden. Weitere Infos http://www.kisters.de/spicer Hope this helps. ------------------ ciao Germar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Michael, gut analysiert. Der CGM-Standard unterstützt sehrwohl Farben und Strichstärken gemeinsam, UG gibt aber immer nur eines von beiden raus. Ggf würde ein Enhancement Request helfen...in ein paar Jahren ;-) Freut mich, daß euch Winplot gefällt. UG/Plotmanager-Lizenzen wist Du aber nicht ablösen können da es die seit Jahren nicht mehr gibt. Ist im Gateway eingebunden. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2003 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hallo Thomas, Der Plot-Manager ist ein interaktives, in Deutschland entwickeltes, Zusatzprogramm, welches nicht mit dem Plotmanager der in UG implementiert ist zu verwechseln ist. Gruß Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
