  NX
  Bohrungs-Mittellinien im Modelling
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungs-Mittellinien im Modelling (711 mal gelesen)
anluebb
Sehen Sie sich das Profil von anluebb an!   Senden Sie eine Private Message an anluebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anluebb
NX 11
Windows 7
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @3,4 GHz mit 16 GB Ram
erstellt am: 17. Feb. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mir Mittellinien von Bohrungen im Modelling
anzeigen lassen?
Anja
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 18. Feb. 2003 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
@Anja,
Deine Frage ist etwas unkonkret.
1.) Du hast einen Körper mit Bohrungen und willst dazu die Mittellinien? Entweder Du hast eines der nützlichen Zusatztools z.B. von Opel zum Erzeugen von Kreismittellinien, oder Du musst die Mittellinien selbst erzeugen z.B. Linie von Kreismittelpunkt zu Kreismittelpunkt.
2.) Du hast in der Zeichnung Mittellinien, die Du im Modelling sehen willst? Theoretisch kannst Du Objekte von einer view ins Modelling expotieren und umgekehrt. Falls die Mittellinien in der view erzeugt wurden ist allerding zu beachten, dass diese auf einer anderen Ebene liegen als der Körper
Jean
MIMAMO
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MIMAMO an!   Senden Sie eine Private Message an MIMAMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIMAMO
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo anja,
eine einfache line zwischen die beiden kreismittelpunkte ist natuerlich die einfachste moeglichkeit. nur ist diese linie nicht assoziativ. wenn du die bohrung verschiebst, dann geht diese "mittellinie" nicht mit.
wenn du die linie assoziativ machen willst, so verwende am besten "spline by points" mit 'curve degree' = 1.
diese linie (spline) geht dann mit, wenn die bohrung verschoben wird.
viele gruesse
MIMAMO
MIMAMO
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
@jean
mittellinien im drafting erzeugt man doch ueblicherweise mit dem "utility symbol".
das uebertragen von linien vom model ins drafting und umgekehrt kenne ich nur ueber "view dependent edit". mittellinien mit "utility symbol" erzeugt lassen sich im "view dependent edit - view to model" nicht ins model uebertragen (zumindest in der V18 nicht).
mir ist nur bekannt, dass sich linien, die im "expand" einer view hinzu gefuegt wurden, vom drafting ins modeling uebertragen lassen (mittellinien im expand einzeichnen, das ist wohl eher ungewoehnlich).
sollte es fuer das uebertragen von mittellinien doch eine moeglichkeit geben, kurzes "wie" waere schoen.
viele gruesse
MIMAMO
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
in die zeichnungsansicht wechseln. Im Menu Zeichnung den Unterpunkt "Zeichnung anzeigen" anwählen. (hier wir die Zeichnungsansicht ein/ausgeschaltet!)
Du bist jetzt im 3D Konstruktionsraum hast aber das Zeichnungsmenu offen. Jetzt einfach das Mittellinien menu auswählen deine Bohrungskreise anwählen und fertig ist der lack.
ts
anluebb
NX 11
Windows 7
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jean ,
Hallo Mimamo,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich meine vor langer Zeit mal gesehen zu haben, dass die Mittellinien per Knopfdruck
Sichtbar wurden. Dann war das damals wohl das Zusatztool von Opel.
Schade eigentlich. Dann werde ich die Mittellinien jetzt wohl alle selber erzeugen müssen.
Trotzdem vielen Dank.
Anja
