  NX
  switch 0-Konstruktion > mitte Toleranz Modell
Spürbare Kosteneinsparungen im Einkauf: Teamcenter Product Cost Management im Einsatz bei der TII Group , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  switch 0-Konstruktion > mitte Toleranz Modell (679 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2014 SP4, HP Z420
erstellt am: 17. Feb. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-User,
nutzt von euch jemand die Möglichkeit Toleranzen auf ein Solid (3D) zu vergeben. Wie kann man da sinnvoll vorgehen?
Und wie kann ich dann ohne großen Aufwand das 0-Modell in ein Mitte-Toleranz-Modell umwandeln. (Zur NC-Bearbeitung / Einbau - Untersuchungen) Das Ganze ist zwingend notwendig, da ich an Modellen nicht symetrische Toleranzen habe.
Gruß CT_Thomas
www.kt-e.de
KamiCADze
Sehen Sie sich das Profil von KamiCADze an!   Senden Sie eine Private Message an KamiCADze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KamiCADze
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wir haben das gleiche Problem mit Kundendaten, die wir importieren (alles auf Nennmaß gezeichnet). Nun möchtest Du vermutlich Maße wie 123.5 -0.2 im Solid in 123.4 ändern? Ich nutze hier einfach die Tools der Toolbar-"Direkte Konstruktion" (dt. Oberfläche). Sind wirklich genial um mal eben ein Offset zu erzeugen oder einen Bereich zu verschieben.
KamiCADze
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Wieder-Auffrischung des Threads:
Nutzt mittlerweile irgendjemand dieses Modul?
Wie heißt das Modul überhaupt?
Problem ist ja bekannt:
Bsp.: Maß Länge 100mm; Toleranz: unten +0,1 oben +0,2
Die Konstruktion modelliert auf Nennmaß; also Länge 100.
Die Programmierer brauchen die Modell-Geometrie aber auf Mitte-Toleranz, also 100.15mm. Gibt es einen brauchbaren Weg, der Geometrie beide Informationen zu geben, und per Knopfdruck umzuschalten?
Gruß, Bärbel
