  NX
  vordefinierte Parameterwerte in UDF's
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vordefinierte Parameterwerte in UDF's (638 mal gelesen)
TH22
Sehen Sie sich das Profil von TH22 an!   Senden Sie eine Private Message an TH22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH22
Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3
NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob ich zu Parametern in UDF's vordefinierte Werte hinterlegen kann (eine Art Tabelle)?
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo th22,
ich meine, daß dies in Verbindung mit Knowledge Fusion möglich ist.
Aber vielleicht weiss da jemand mehr.
sheet_metal
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Feb. 2003 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TH22,
so wie der Wunsch formuliert ist, klappt es - meines Wissens - nicht. Bei den "User Defined Symbols" kann man dass mittlerweile (seit V17 oder so), aber das ist ja nicht das Thema.
Was klappen könnte sind die Ausdrücke (Expressions). Hier kann man mit IF, THEN, ELSE arbeiten (nicht nur in UDF's, sondern auch in normalen Parts). Das Ganze liefe dann nach dem Motto "wenn der eingetippte Wert größer ist als 10 und kleiner als 16, dann 15, wenn größer als 16 und kleiner als ...). Man kann diese IF-THEN-Gebilde auch verschachtel, was meines Wissens in der UG-Dokumentation nicht beschrieben ist. Damit könnte man dann so eine Art Tabelle realisieren .. ist aber etwas aufwendig und nicht besonders elegant.
Die andere Lösung wären Teilefamilien. Da müßte man aber etwas mehr über das Problem wissen.
Was fast immer klappt sind Zusatzprogramme (GRIP, User Function).
Walter Hogger
