 | AEC Alignment , eine App
Thema: /var/tmp --> *.syslog und *.rol (552 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren im Forum, Ich habe in meinem /var/tmp Verzeichnis viele viele *.syslog und *.rol Dateien die mir regelmässig die Platte vollmüllen. Brauche ich diese überhaupt, für was sind die gut und kann ich die einfach löschen?????? Bzw. warum löscht die UG nicht einfach selber? Noch zur Info ich arbeite mit UG- Unix Version 18.0.4.2. Danke für Eure Hilfe. ------------------ Thomas L.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisele Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Hallo ug_tom, die Dateien werden von UG erstellt und haben folgende Aufgabe: - *.syslog Protokolldateien von UG-Sitzungen. Die aktuelle ist unter Hilfe/Unigraphics-Protokolldatei einsehbar. Diese sind nur zur Fehlersuche interessant. - *.rol sind für das Undo nötig. Laufen keine UG-Prozesse mehr kannst du alle ohne Bedenken löschen. Achtung der Plotqueuemanager schreibt auch eine *.syslog. Ist Dienst noch aktiv kannst Du diese nicht löschen. Die Dateien werden auch von Konvertierungen erzeugt. Teilweise werden diese auch entfernt, "nicht immer aber immer öfter". Viele Grüße
Eisele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Moin ug_tom Syslog Files werden angelegt sobald du UG startest. Per default ist es so eingestellt, dass nur wenn ein Fehler im syslog reportet wird, dieses gespeichert wird. Ansonsten sollte es nach Beendigung der UG Sitzung gelöscht werden. rol Dateinen sind sogenannte undo Files in denen UG das Rueckgaengigmachen zwischenspeichert. Nach Beendigung sollten diese eigentlich gelöscht werden. Du kannst diese Files aber gefahrlos löschen Dies ist bei mir aber auch nicht immer der Fall. Ich habe mir zum löschen extra ein Skript gemacht, dass ich jeden Abend anschmeisse zum Aufräumen. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Info's an Euch beiden. Das heißt also UG löscht diese Sachen nicht selbstständig wenn man es beendet, man muss es selbst tun na spitze. Wünsche noch ein schönes Wochenende. ------------------ Thomas L.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Hallo ug_tom, UG löscht die *.syslog-Dateien, wenn man UG "ordentlich" beendet. (Beenden mit oder ohne speichern.) Nur wenn UG "abstürtzt" (soll ja bei Programmen dieser Komplexität gelegentlich vorkommen), dann bleiben diese Dateien liegen und müllen dir dein Verzeichnis zu. Übrigens! man kann die Syslog-Dateien als Macros starten und damit die abgestürtzte Sitzung retten. Zumindest ist das theoretisch so, man muß dazu die Syslog-Datei etwas anpassen ... Erfolgsquote ca. 10% ... immerhin! Gruss
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
 Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 07. Feb. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo ug_tom,UG löscht die *.syslog-Dateien, wenn man UG "ordentlich" beendet. (Beenden mit oder ohne speichern.) Nur wenn UG "abstürtzt" (soll ja bei Programmen dieser Komplexität gelegentlich vorkommen), dann bleiben diese Dateien liegen und müllen dir dein Verzeichnis zu. Übrigens! man kann die Syslog-Dateien als Macros starten und damit die abgestürtzte Sitzung retten. Zumindest ist das theoretisch so, man muß dazu die Syslog-Datei etwas anpassen ... Erfolgsquote ca. 10% ... immerhin! Gruss
Also bei uns werden die TMP Verzeichnisse auch dann nicht geloescht, wenn mit EXIT rausgegangen wird.  Deswegen mache ich einmal im Monat reinemachen... ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Feb. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Zitat: Original erstellt von ug_tom: .... also UG löscht diese Sachen nicht selbstständig wenn man es beendet, man muss es selbst tun na spitze. .....
Kleines Skript schreiben, das die entsprechenden Files löscht (am besten noch eine Abfrage einbauen, daß nur (zB) Files, die älter als 2 Tage sind, gelöscht werden) - auch das temporäre Verzeichnis für iMAN könnte man noch mit einbeziehen - und dieses Skript mittels cron dann 1x wöchentlich abarbeiten lassen (kann auch täglich sein, wenn man will ...) Und schon hat man damit keine Arbeit mehr ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Hallo Fridolin, es war doch etwas schwieriger, als ich dachte, aber es klappt immer noch die Syslogs's als Wiederherstellmacros zu nutzen. Ich hab' dazu heute (13.02.2003) einen neuen Beitrag erstellt. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
