 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: features in mehrere Teile hineinkopieren... (1768 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich eine Gruppe von featuren in andere Teile hineinkopieren, ohne diese Featuregruppe mehrmals modellieren zu müssen? Das Problem ist, wir haben anscheinend die UDF-Lizenz nicht. Jedenfalls, wenn ich auf
Datei/Exportieren/Anwenderdefiniertes Formelement gehe, dann kommt die Lizenzfehlermeldung. Was für alternativen gibt es? Schön wäre natürlich, wenn eine Änderung an der eingefügten Featuregruppe Aktualisierungen in allen Teilen bewirken würde, in denen diese Gruppe eingebaut wurde. (Geht sicher nur mit udf, oder?) In diesem Zusammenhang würde mich mal interessieren, was der Befehl Bearbeiten/Kopieren... bewirkt. Vielen Dank für Hinweise! Blendy ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaCo Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Blendy, versuch's doch mal mit Edit -> Copy/Paste Feature damit kann man auch mehrere Feature auf einmal kopieren. Übersichtlicher wird's wenn man die Feature vorher mit Format -> Group Feature gruppiert !! Die Funktion Edit -> Copy kopiert das Grafikfenster in die Zwischenablage ! Gruss DaCo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludgermaltgerne Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 53 Registriert: 05.08.2002
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Blendy, es kommt drauf an welche features du uebertragen moechtest!! Saubloede Antwort, oder? Sie stimmt wie zumeist leider. a)Alles was an Bloecken DIREKT haengt (z. B Block mit Taper, Trim an einem WCS, Chamfer...) kanst Du super mit EDIT/COPY FEATURES dann Features auswaehlen (Achtung Add dependent features beachten!) Anschliessend in neue Datei mit EDIT/PASTE einfuegen. Dieses Einfuegen bedarf je nach kopiertem Features nach Eingaben (z. Kanten, Linien....). Hiermit musst du einfach etwas spielen. Meiner Meinung nach ist es ausgesprochen wichtig ganz genau zu wissen, wie die Features vorher aufgebaut waren!!! Group Feature hilft wie immer! b) Machmal kann es sinnvoll sein einfach etwas in die neue Datei zu exportieren! Entweder direkt, oder ueber den Weg seiner Hilfsdatei! Allerdings kann es passieren das falls diese Prozedur mehrmals ausgefueht wird, einige Geometrie mehrfach in der Zieldatei vorliegt. Kann Aenderungen sehr zeitintensiv werden lassen... c) Brauchst Du wirklich die Features oder kann der Koerper auch ueber einen WaveLink in die anderen Teile "kopiert" werden?! viel Spass Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DaCo, Ich versuche schon die ganze Zeit, mit diesen Befehlen zu arbeiten, aber ich komme mit der Orientierung nicht hin! Was ich auch mache, meine Skizze wird immer irgendwie verdreht eingefügt, obwohl ich die WCS vom Quellteil und vom Zielteil gleich orientiert habe. ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DaCo Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Blendy, hast du keine Richtungsreferenz die beim Einfügen definiert werden muss ? Wenn du keine Richtungsreferenz in Form eine Kante, Fläche oder Bezugsebene/-achse hast, ist die Richtungsreferenz vom Koordinatensystem abhängig. Es kann sein das in diesem Fall das absolute Koordinatensystem gilt - daher hast du auf die Orientierung keinen Einfluss! Du kannst aber über das Reattach (Neu anbringen) eine neue Richtungsreferenz definieren - auch eine vorhandene editieren - und damit die Orientierung steuern. Gruss DaCo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Blendy, Ich schliesse mich Ludger an, nimm einen Wave Link und du braust deine Features nur ein mal zu modellieren und kannst sie dann so oft verbauen wie du willst, auch mehrmal in einem Part mit verschiedenen Positionen. Das mit dem Update geht auch super, musst nur ein Update Assembly ausführen. Gruss Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ihr habt ja wirklich recht! Nun haben wir mit dem Wave noch nicht viel gemacht, haben auch nur die "kleine" Lizenz, leider! Ich habe es nun folgendermaßen gelöst: Ganz simpel und einfach habe ich ein Teil modelliert, was ich in allen 8 Teilen einfügen wollte und dann habe ich es per Datei/Importieren eingefüht mit WCS auf WCS.
Ist natürlich ohne jegliche Azzoziativität, aber erstmal ging es. Vielen Dank noch mal! Blendy ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
