  NX
  IGES-Version ändern bei UBV18???
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IGES-Version ändern bei UBV18??? (471 mal gelesen)
tkott2000
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tkott2000 an!   Senden Sie eine Private Message an tkott2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tkott2000
erstellt am: 04. Feb. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte IGES von UG V18 nach CATIA 4.2.2 bringen. UG schreibt mit Version 11 (5.3), Catia kann aber nur bis Version 10 (5.2) einlesen. Wenn ich im IGES-Header die Versionsnummer editiere geht es aber ohne Probleme. Kann man in der export.def die Versionsnummer definieren?
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tkott2000,
an welcher Stelle änderst Du die Version ab im Iges File?
Vielen Dank für eine Info :-)))
sheet_metal
tkott2000
Dipl.Ing.
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
        S      1
1H,,1H;,62HC:\Dokumente und Einstellungen\user\Eigene Dateien\e.prG      1
t,13HC:\Temp\e.igs,24HUnigraphics Version 18.0,20HUG/IGES Version 18.0, G      2
32,38,16,38,16,62HC:\Dokumente und Einstellungen\user\Eigene DateiG      3
en\e.prt,1.0,2,2HMM,3,0.0,13H030210.162143,1.0E-005,10000.0,,,11,0,13H03G      4
0210.162100;                                                            G      5
Ersetze die ...,,,11,0... im Header (mit Texteditor) durch eine 10
