  NX
  Partnamen von Baugruppen ändern
Autor Thema:  Partnamen von Baugruppen ändern (1290 mal gelesen)
Peter der Neue
Spritzgußwerkzeuge-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter der Neue an!   Senden Sie eine Private Message an Peter der Neue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter der Neue
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und gleich ein neues (zumindest für mich) Problem.
Wenn ich nun mein Werkzeug mit Einzelteilen in einer Assembly aufgebaut habe und die Einzelteile mit 2d-Ableitung vorhanden sind,.. wie kann ich nun die Parts aus meiner Musterkonstruktion Werkzeugspezifische benennungen geben (statt Teil1 -> WA-Teil1  Wa.. sich ändernde Nummer.)
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
Part Save As!
Achte aber darauf dass, Alle Teile geoeffnet sind.
Konrad Wieclawski
Peter der Neue
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke konrad ..
aber .. das Problem ist, das ich dann ja die Baugruppenzeichnung neu zusammenladen/bauen muß .. eigentlich wäre ideal, wenn ich das musterwerkzeug kopieren könnte und dann direkt in der Baugruppenzeichnung umbenennen könnte.
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter!
Versuche dann das Original Part mit Wave Geometry Linker abzuleiten. damit machst Du dann Deine Zeichnung.
Kann es sein, dass Du nicht das Mastermodel Prinzip anwendest?
Also wir haben immer die 3D Daten getrennt von der Zeichnung.
Beispiel anhand einer Struktur:
-Teil Name1.Drawing.prt
-Teil Name1.3D.prt
Somit waere die Zeichnung unabhaengig von Deinen Zusammenbau.
Konrad Wieclawski
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Feb. 2003 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter der Neue:
.... das Problem ist, das ich dann ja die Baugruppenzeichnung neu zusammenladen/bauen muß .. eigentlich wäre ideal, wenn ich das musterwerkzeug kopieren könnte und dann direkt in der Baugruppenzeichnung umbenennen könnte.
Wie wärs mit der Klon Funktion (unter Baugruppen) ?
Kenn ich aber nur im Zusammenhang mit UG/Manager und das UI ist grauenhaft.
PS:
Du kannst auch innerhalb der ASM ein SaveAs der entsprechenden Komponente machen --> Austausch in der ASM erfolgt dann automatisch. (Speichern nicht vergessen)
(DisplayedPart: ASM    AktivePart: PartX)
Sofern das ist, was du willst, so richtig verstanden hab ich deine Frage nämlich nicht ....
Peter der Neue
erstellt am: 03. Feb. 2003 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Zwatz!
Das mit dem speichern unter ergibt das gewünschte Ergebnis .. jetzt muß ich noch schauen wie ich das nun automatisieren kann (tja .. hab nämlich noch null ahnung von grip und oder openUG *g*).
Deshalb fang ich morgen damit an
Peter
DEngert
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von DEngert an!   Senden Sie eine Private Message an DEngert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEngert
WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 04. Feb. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
clone_active.zip
Hallo Peter
ich habe mal von der UG-Newsgroup ein Grip-Programm heruntergeladen. Das sollte zumindest ansatzweise in die richtige Richtung gehen.
Schöne Grüße
Detlev
