  NX
  Teilefamilien: Was ist mein Schablonenteil...?
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Teilefamilien: Was ist mein Schablonenteil...? (2415 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
1. Frage:
ich habe ein Teil, welches ein Mitglied einer Teilefamilie ist.
Wie kann ich das dazugehörige Schablonenteil finden?
2. Frage:
ich habe ein Schablonenteil und bin mir sicher, daß es auch Teilefamilienmitglieder dazu gibt.
Wenn ich aber auf Werkzeuge/Teilefamilien gehe, bekomme ich nicht den Button "Ändern" sondern nur "Erzeugen" angezeigt!?
Für Hinweise vielen Dank!
Blendy
mit freundlichem Gruß
Blendy
DaCo
Sehen Sie sich das Profil von DaCo an!   Senden Sie eine Private Message an DaCo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaCo
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blendy,
Frage 1:
Mit dem Mitglied einer Teilefamilie einen "Hilfs-Assembly" bauen und die Eigenschaften der Komponente abfragen. In der Info gibt es dann eine Zeile ->  Family Member of: ..........
Frage 2:
Evtl. wurde die Tabelle im Schablonenteil (Teilefamile -> Familie speichern) nicht gesichert und die Tabelle mit Datei -> Beenden oder Teilefamilie -> Abbruch verlassen. Es kann aber auch sein das das Part selbst nicht mit der Tabelle gespeichert wurde.
!!!Ist alles schon passiert !!!
Denn die Kinder lassen sich sofort erstellen wenn die Zeilen in der Tabelle definiert sind. Speichert man danach nicht, hat man ein Problem!!!! Deshalb immer nach dem die Tabelle oder eine neue Zeile  definiert ist erst mal speichern - dann noch mal in die Tabelle einsteigen und die Kinder erzeugen !!!!!
DaCo
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke DaCo,
das kann der Grund sein!
Nun habe ich 2 Familienmitglieder, die keine Familie haben.
Und von beiden Familienmitgliedern habe ich eine Zeichnung erstellt!
Kann man den Mitglieders sagen, wo sie hingehören und die Arbeit der Zeichnungserstellungen retten?
(habe vergessen zu erwähnen, daß wir noch mit der V16 arbeiten müssen)
Viele Grüße,
Blendy
Blendy
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Feb. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage1 für PreV18 User :
Baugruppen --> Bericht --> Bericht aktualisieren
zeigt das Schablonenteil bzw. dessen Namen an.
Die restlichen Fragen hab ich nicht verstanden...
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist das jetzt in der NX4 immer noch so umständlich, wenn man wissen möchte, was denn das Template (Schablonenteil) eines Members (Familienelement) ist?
Also kann man diese Info auch irgendwo im Member finden?
Danke!
Blendy
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde euch raten die Arbeitsweise umzustellen.
Beim arbeiten mit Teilefamilien lohnt es sich einfach mit 3 Verzeichnissen zu arbeiten:
1: Verzeichnis für Erzeugte Familienteile
2: Verzeichnis für Schablonenteile
3: Verzeichnis für PTB Files
Letztes Pflegt die Informationen welche Familienteile zu welchen Schablonenteilen gehören. Legt eine ordentliche Biblithek an, welche Ihr denn auch Aufrufen könnt um Part_Members zu erzeugen.
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo master001,
Danke für Deinen Beitrag, aber ich fürchte, es beantwortet meine Frage nicht ganz.
Und ich muß zu meiner Schande gestehen, dass sich mir die Vorteile Deiner 3 Verzeichnisse mit meinem jetzigen Kenntnisstand nicht ganz erschließen.
Blendy
master001
Projektingenieur
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie arbeiten z.B. mit dem Piping Modul und können über ein Menü aus den Schablonenteilen Members erzeugen.
Du kannst auch unter den Anwenderstandarts ein generelles Zielspeicherverzeichnis für MemberParts angeben.
Die Anzahl deiner Schablonenteile hält sich in grenzen, da die Schablonenteile in keine ASM eingebaut werden sollen macht es Sinn diese Parts Objektunbezogen abzuspeichern.
Ein Verzeichnis für PTB-Files's brauchst du nur, falls du eure Parts später in Menues einbauen willst.
