  NX
  Druckproblem : Interner Fehler : Speicherzugriffsverletzung V16
NX Programmierung NXOpen.net Advanced, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Druckproblem : Interner Fehler : Speicherzugriffsverletzung V16 (515 mal gelesen)
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir bekommen in letzer Zeit gehäuft die Fehlermeldung (Interner Fehler : Speicherzugriffsverletzung), wenn wir etwas ausdrucken/plotten wollen  . Meist hilft dann nur ein neustart --und bei größerern BG ist das schon sehr
Ist das ein UG Problem , oder ein Fehler bei uns in der Firma
--irgendwo -- ?????
Wenn UG bedingt ---wie könnte man diesen Fehler umgehen etc.
Fredl
Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 02. Feb. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
die einzige UG Version von der ich weiss, dass es beim Plotten zu einem internal Error kommen kann, ist die V16.0.1.3.
Ist ab der V16.0.2 gefixt worden.
Solltest Du diese Version verwenden, musst Du updaten.
Ansonsten wuesset ich im Moment keinen anderen Grund.
sheet_metal
Fredl
erstellt am: 02. Feb. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ,
muss ich mal nachsehen -mit was wir da wurschteln
Fredl
ICQ _29164318
tkott2000
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tkott2000 an!   Senden Sie eine Private Message an tkott2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tkott2000
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende UV_V18.0.5.2 und habe auch einen internen Fehler. Der Fehler tritt bisher aber nur beim Printen auf. Das Problem ist nur, dass der Fehler nicht häufig auftritt, sondern immer!!!! ein Printen ist somit nicht möglich. Hiiiilfe!!!
Fredl
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh , bei uns ist es die V15.03
Fredl
ICQ _29164318
