  NX
  Speicherprobleme im Win2k-Netzwerk
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherprobleme im Win2k-Netzwerk (1231 mal gelesen)
tobias kriele
cam-operator
Sehen Sie sich das Profil von tobias kriele an!   Senden Sie eine Private Message an tobias kriele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias kriele
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit UG auf zwei Win2k-Rechnern, die in einem Netzwerk liegen. Rechner 1 ist gleichzeitig der FlexLM-Server, Rechner 2 Workstation. Ich habe ein Teil auf Rechner 2 erstellt und abgespeichert. Öffne ich das Teil auf Rechner 1 und versuche es dann erneut zu speichern, kommt die Fehlermeldung: "Speichern fehlgeschlagen- Speicheroperation kan nicht durchgeführt werden; beim Speichern von (Pfad) Versuch des Speicherns von falschen Daten, Speicherung abgebrochen". Ich bin auf beiden Rechner als Administrator eingeloggt. Wie kann ich dieses Problem vermeiden, wie kann ich mein Part jetzt sichern?
Gruß aus Offenbach
Tobias Kriele
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
Greifst Du über ein Hidden-Share auf die Daten zu ?
tobias kriele
cam-operator
erstellt am: 30. Jan. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...So, jetzt habe ich mich schlau gemaucht und herausgebracht, was ein "Hidden-Share" ist. Nein, ich greife normal über die Netzwerkumgebung auf die entsprechende Datei zu.
Tobias Kriele
tobias kriele
cam-operator
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Nur der Vollständigkeit halber-
Mitteilung der UG-Hotline:
"...es ist uns trotz intensiver Bemühung nicht gelungen, Ihr Problem zu lösen. Es gibt bislang nicht einen einzigen Fall, der diese Fehlermeldung beschrieben hat. Das Syslog weist ebenfalls keinen Hinweis darauf auf, was diesen Fehler nach dem letzten erfolgreichen Speichern verursacht haben könnte. (...)
Es bleibt mir daher leider nichts anderes übrig, als Ihnen zu empfehlen, die zuletzt gemachten Änderungen im Part als verloren anzusehen.(...)"
Tobias Kriele
Lars
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal dumm gefragt, ist das bei jedem Teil der Fall oder nur bei einem?
Versuche doch mal die Verzeichnisse als Laufwerk zu verbinden... was passiert denn dann?
Lars
tobias kriele
cam-operator
erstellt am: 11. Feb. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
diese Fehlermeldung ist öfters vorgekommen, allerdings nur dieses Mal dokumentiert. Die Verbindung als Laufwerke habe ich jetzt auch vorgenommen. In dem Zusammenhang habe ich leider die Aktualisierung meines Teiles verloren. Sollte der Fehler noch einmal auftauchen, werde ich mich an dieser Stelle hilfesuchend melden.
Gruss aus Offenbach
TK
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2014 SP4, HP Z420
erstellt am: 12. Feb. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias kriele 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Tobias,
vor langer langer Zeit (UG V10.3/HP-Unix/ca.1994) hatten wir eine sehr ähnliche Situation mit uns auch unerklärlichen Fehlermeldungen. Das hatte damals aber ein Kollege von UG herausbekommen.(Womöglich reicht die Call-Datenbank bei der Hotline von UG nicht so weit zurück).Aber frage mich nicht nach der Callnummer von damals!
Die Lösung war kurz gesagt nicht mit dem Administrator in UG zu arbeiten!
ToDo:
  • mach das Gleiche wie bei dir oben beschrieben aber melde dich mal als User, kann auch einer mit Vollrechten sein, ein. Also nicht als Administrator.
Gruß CT_Thomas
www.kt-e.de
