  NX
  Alte Sketches in UGv17
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 10.11.2025
Autor Thema:  Alte Sketches in UGv17 (353 mal gelesen)
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Users,
Vor Jahren wurden bei uns Teile in V11 modelliert.
Diese wurden über ein Master-Familien-Modell generiert. (mit FAST)
Jetzt mit V17 (nach 13+15) habe ich mehr Objekte auf dem Layer 1 als vorher in V15!!!
In den Modellen habe ich anstatt einem jetzt 3 Objekte auf Layer 1.
Es sind aber keine weiteren Objekte auf dem Layer sichtbar.
Nur in Edit/Sketch, hat es ein Feld für "Sketch List Pre-V13.0" in dem 3 sketches angezeigt werden. Sind das diese "alten" sketches, die wieder als Objekt zählen? Wenn ja, wie krieg ich die wieder an die richtige Stelle hin?
Gruss und Dank
Pascal
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 22. Jan. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesen PreV13 sketches kann man in V17 einiges erleben ....
Dem ObjectCount kann man ohnehin nur sehr eingeschänkt vertrauen, dem würde ich keine besondere Bedeutung beimessen.
Schau mal in Format --> LayerSettings während du einen dieser PreV13 sketches editierst. Dann steht da wahrscheinlich wieder etwas anderes drin.
(Sind die sketches überhaupt sichtbar ?)
Allerdings kann ich nicht so genau sagen, was sich da wie verhält, das ist alles V17-typisch nicht reproduzierbar und einmal so und einmal anders ....
Ich bin jedenfalls froh, daß ich nur selten mit PreV13 sketches zu tun hab, habs aber bisher immer irgendwie hingekriegt.
Wenn der Aufwand vertretbar ist, mach ich einen "PastV13 sketch" und ersetze & lösche dann den Alten, ist aber oft nicht so einfach (MatingConditions ....)
( Und diese PreV13sketches kann man auch wie gewohnt mit MoveToLayer --> ClassSelection Sketch verschieben. )
