  NX
  extrudieren
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  extrudieren (745 mal gelesen)
Buggi
Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Buggi an!   Senden Sie eine Private Message an Buggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggi
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moecht gerne einen Koerper extrudieren. Dabei soll der Schnitt aber nicht senkrecht zur Leitkurve sondern parallel zum zu meinem gezogenen Schnitt sein.
Ich krieg das nicht hin.
Gruss Buggi
He
Sehen Sie sich das Profil von He an!   Senden Sie eine Private Message an He  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buggi,
Problem noch nicht so richtig erkannt, kannst du genauer werden ?
Gruss Heiko
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Buggi!
Du musst einen Vektor angeben, wenn aber Splines im Kurvenzug vorhanden sind, wird die Angelegenheit schon komplizierter.
Versuche es bloss mit Linien...
Konrad Wieclawski
He
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
Hab´s gerade ausprobiert. Es geht mit Splines genauso gut oder schlecht wie mit Linien oder Edges.
Oder betrifft das nur Buggis spez. Problen ?
Gruss Heiko
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von He:
Hallo Konrad,
Gruss Heiko
Hi Heiko!
Es kommt natuerlich auf die komplexitaet der Splines an, sprich Wendepunkte Minimum Radius usw.
Vielleicht sollte Buggi sein Problem hier genauer schildern...
Konrad Wieclawski
Buggi
Konstuktion
erstellt am: 20. Jan. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe einen Sketch. Denn moechte ich nicht einfach gerade extrudieren sondern entlang einer definierten Kurve.
Dieser Sketch soll aber nicht in jedem Punkt senkrecht zu meiner def. Kurve sein, sondern, soll sich gleichmaessig in eine Richtung bewegen, aber die linke obere Ecke eben immer auf der def. Kurve.
Irgendwie so sweept along a guide oder so.
Aber wo kann ich da den Vektor definieren.
He
erstellt am: 20. Jan. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Buggi,
Das was du suchst gibt es unter Free Form bei Swept. Baut leider nur Flächen d.h. in deinem Sketch dürfen keine Corner Points sein. Aber da kannst du die Orientierung durch einen Vektor bestimmen.
Wenn doch Ecken in deinem Sketch sein sollten kannst du es ja segmentweise probieren, nicht schön aber es gibt ein einigermasen brauchbares Ergebniss.
Gruss Heiko
Buggi
Konstuktion
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke mal fuer die antworten.
Jetzt weis ich wenigstens mal was geht und was nicht.
Das was ich wollt geht leider nicht so einfach.
Ich orientier mich halt immer daran, wie ichs in ProE mach.
In UG muss ichs halt anders loesen.
Gruss Buggi
markusf
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von markusf an!   Senden Sie eine Private Message an markusf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusf
erstellt am: 24. Jan. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man einen geschlossenen Kurvenzug (oder Sketch) hat und die Voreinstellungen unter Konstruktion auf Körpertyp-Körper umstellt, werden mit der Swept-Funktion auch Volumen erzeugt. Wenn man schrfkantige Ecken im Kurvenzug hat, bekommt man diese auch im Volumen, wenn man bei der Toleranzabfrage die Ausrichtung Parameter verwendet und hier die Toleranz mit 0.0 angibt.
