  NX
  Open Api
Mobilität neu gedacht - CIP Mobility nutzt Polarion für die Lastenradentwicklung , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Open Api (439 mal gelesen)
kwauka
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kwauka an!   Senden Sie eine Private Message an kwauka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kwauka
erstellt am: 18. Jan. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
info1.zip
Bin wieder bei meinem APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Thema angelangt. Ich möchte ein mittels
UI-Styler erzeugtes Panel anzeigen. Habe ein Menü erstellt, und über
dieses möchte ich das Panel anzeigen. Es beinhaltet noch keinerlei
Funktion, außer die 3 Buttons, ich möchte nur sehen wie es in der Applikation aussieht.
Ich dachte es klappt, wenn ich ein DLL-File erstelle, denn die
erforderlichen C-Dateien werden ja vom UI-Styler erstellt.
Mache ich dort etwas falsch?
Der Anhang enthält das DLG-File und das C-File und das entsprechende h-File.
Vielleicht könnte mir dort jemand auf die Sprünge helfen
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 19. Jan. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwauka 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst auch irgendwo UF_STYLER_create_dialog aufrufen, sonst wird dein Dialog nie angezeigt. Schau mal hier, da ist ein Beispiel dabei http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/000499.shtml
kwauka
Angestellter
erstellt am: 22. Jan. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die schnelle Antwort, hat mir sehr geholfen.
In der Tat fehlte das Create-Dialog Statement.
Habe es jetzt zum laufen bekommen. Leider wirft sich gleich die nächste Frage auf:
Muss ich für jedes Eingabefeld meines Panels eine CALL-Back Funktion erstellen?
Ich habe mir ein Panel erstellt, mit mehreren Eingabefeldern.
Ich möchte nun aus dem aktiven Partfile bestimmet Attribute wie z.B Ersteller, Erstelldatum usw. auslesen.
Diese Infos möchte ich nun in bestimmte Einfabefelder meines Panels schreiben, wenn der Anwender auf den Buttom "Anwenden" drückt.
Das ist mein Ziel.
Mfg,
Reinhold
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 23. Jan. 2003 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwauka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur Zahlen und/oder Texteingaben abfragen willst, kannst du auch die Funktionen uc1601 - uc1613 verwenden.
waldi
 Softwerker
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwauka 10 Unities + Antwort hilfreich
dann müsste dir eingentlich ein Callback für den Apply-Button genügen. In diesem Callback füllst du dann deine Felder aus.
