  NX
  UG/OPEN API - char (* text)[];
AEC Drafting , eine App
Autor Thema:  UG/OPEN API - char (* text)[]; (985 mal gelesen)
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halllo,
ich hab Probleme mit der Verwendung einer Variable folgenden Types:  char (* text)[];
Die Deklaration wird so von einer Funktion verlangt.
Wie kann dieser Variable Werte korrekt zugwiesen werden?
Beispiel:
  char (* apptxt)[] = " test";
FEHLER: 'char [6]' kann nicht in 'char (*)[]' konvertiert werden
  char (* apptxt)[];
  char test[51] = "dim text test";
  apptxt = &test;
FEHLER: 'char (*)[51]' kann nicht in 'char (*)[]' konvertiert werden
  char (* apptxt)[];
  apptxt = test;
FEHLER: 'char [51]' kann nicht in 'char (*)[]' konvertiert werden
Habe nur rudimentäre Kenntnisse von C/C++ und plage mich immer damit rum. Kann mir  jemand einen Tipp geben?
Gruss Steffen
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion will von dir ein Array von char-Pointern, also ein String Array. Was du schreiben müsstest wäre vernutlich so etwas:
text[0]="hallo"
text[1]="duda".
Um welche Funktion geht es denn, vielleicht kann ich dir dann sagen, was du übergeben musst.
liogets
Engineer
Win XP SP3
NX8 (Test)
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Programm zur Erzeugung von Maßen. An diese Maße will ich nun zusätzlichen Text hängen.
Dazu möchte ich die Funktion "UF_DRF_set_appended_text()" verwenden. Dazu wird der Text in der Form:
  UF_DRF_appended_text_p_t  appended_text
benötigt.
Diese Structure muss wie folgt definiert werden:
- appended text location:  UF_DRF_appended_text_location_t location
- number of lines of appended tex:t  int num_lines
- appended text array: char** text
Bei der definietion des Text-Arrays habe ich aber immer Probleme.
          char ** text;
          UF_DRF_appended_text_t appended_text;
  appended_text.location = UF_DRF_APPENDED_TEXT_BELOW;
  appended_text.num_lines = 1;
  appended_text.text = text;
Auch die Erzeugung des Text gleich mit dem Maß über die jeweiligen Funktionen, z.B. "UF_DRF_create_horizontal_dim"
müsste eigentlich möglich sein. Dabei wird der Parameter für den Text benötigt:
- UF_DRF_text_t *  drf_text
Dieser wird wiederum wie folgt def.:
- user supplied dimension text string: char* user_dim_text
- number of lines of appended text: int lines_app_text
- appended text array: char(* appended_text)[ ]
Im Programm wie folgt:
      char (* apptxt)[];
      UF_DRF_text_t drf_text;
      drf_text.user_dim_text  = NULL;
      drf_text.lines_app_text = 1;
      drf_text.appended_text  = apptxt;
Wie kann ich nun diesem beiden Arrays der Textfelder korreckt Werte (Strings)  zuweisen?
Steffen
waldi
 Softwerker
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liogets 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in deinem UGOPEN Verzeichnis, da ist ein Beispiel zu den beiden Funktionen, ufd_drf_appended_text.c. Vielleicht hilft das.
liogets
Engineer
Win XP SP3
NX8 (Test)
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Antwort in UG/Answer erhalten.
Für appended Text direkt bei der Erzeugung des Maßes gilt folgendes:
      char apptxt[1][132+1] = {"APPENDED TEXT"};
      drf_text.appended_text  = (char (*)[]) apptxt;
mit folgenden Einstellungen damit der Text dann auch angezeigt wird:
  int mpi_old[100], mpi[100];
  char diameter[7], radius[7];
  double  mpr[70];
  UF_DRF_ask_preferences(mpi_old, mpr, radius, diameter);
  UF_DRF_ask_preferences(mpi, mpr, radius, diameter);
      mpi[0] = 0; /* Automatic Text and Arrow placement */
      mpi[7] = 2; /* AUTOMATIC TEXT and APPENDED TEXT */
      mpi[8] = 1; /* Appended text BELOW */
  UF_DRF_set_preferences(mpi, mpr, radius, diameter)
So funktioniert es sehr gut, einfach nur noch das Maß platzieren:
    UF_DRF_create_horizontal_dim(&dim1, &dim2, &drf_text, origin, &dimension_tag);
Danke aber für die Mühe,
Gruss Steffen.
