  NX
  ASCII Fehlermeldung
Autor Thema:  ASCII Fehlermeldung (1497 mal gelesen)
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Beim Oeffnen einer Datei im Iman bekommen wir die Fehlermeldung:
The ASCII locale does not support 8-bit characters
Wenn das Part in UG Native (ohne Iman) geoeffnet wird gibts keine Probleme...
Wer kann helfen?
Konrad Wieclawski
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
moin konrad,
soweit mr bekannt ist die standard einstellung der nls_lang für's oracle us7ascii nach ansi standard.
kann sein das es deswegen nicht geht. ich kann mich noch dunkel dran erinnern, das es mal für den iman eine variable MBCHARS für erweiterte ascii zeichensätze gab, z.B. wenn man sonderzeichen in die Forms eintragen wollte. Wenn du unter HPUX arbeitest kann es auch sein das das Profile den Zeichensatz nicht unterstützt, ich hatte das mal bei einer umstellung von V16 auf V18 wo die Sonderzeichen in den UG menus nicht mehr umgewandelt wurden sondern direkt umgesetzt also ö=ö und nicht mehr oe etc.
Gruss Thorsten
He
Sehen Sie sich das Profil von He an!   Senden Sie eine Private Message an He  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Ist doch ganz einfach : Keine Soderzeichen, keine Umlaute und keine Blanks im Filenamen und ihr habt nie Probleme.
Gruss und schönes Wochenende
Heiko
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verrueckte Welt!
Wir haben auf Iman das Zeichen (-)Minus durch einen (-)Bindestrich ersetzt nun funktioniert es...
Konrad Wieclawski
[Diese Nachricht wurde von konradw am 20. Januar 2003 editiert.]
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 22. Jan. 2003 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrueckte Welt!
[/QUOTE]
Konrad,
darf ich mal fragen, was der Unterschied zwischen "-" (Minus) und "-" (Bindestrich) ist? (...oder ist das ein Insider?).  ?-)
Jörg
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 22. Jan. 2003 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aaa:
[b]Verrueckte Welt!
Konrad,
Jörg[/B][/QUOTE]
Die Fehlermeldung von Konrad verweist auf die ASCII-Tabelle. Die ASCII-Tabelle verwaltet die Zeichen, die Du mit der Tastatur eingibst. Da Computer blöd sind weiss er nicht wenn Du ein A eingibst, dass das ein A ist sondern Für ihn ist das z.B. 153. Hängt mit Binärcodes zusammen. Übrigens ist in der ASCII-Tabelle auch eine 3 nicht eine 3 sondern irgendein Zahlencode
Jean
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessanterweise hats auf einer HP Maschine funktioniert aber auf SUN gabs Probleme...
Es kann sein, dass der Bindestrich einen anderen Hexcode wie das Minuszeichen auf dem NUM Block hat. Ich wuerde aber sagen es war ein Systemfehler...
Konrad Wieclawski
