  NX
  Fehlermeldung
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung (3617 mal gelesen)
ChST
Sehen Sie sich das Profil von ChST an!   Senden Sie eine Private Message an ChST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChST
UG V18, NX, NX2
MoldWizard
erstellt am: 16. Jan. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
kann jemand mit der Fehlermeldung:
"FR_PSMARK erhielt CFI-Fehler beim Öffnen einer Datei"
etwas anfangen??
Vielen Dank im Voraus
Gruß Christian
an-fall
Sehen Sie sich das Profil von an-fall an!   Senden Sie eine Private Message an an-fall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für an-fall
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChST 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönes Wochenende & bis Montag...
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 08. Feb. 2003 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChST 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du irgendwo in einer Fehlermeldung den Text CFI findest, dann handelt es sich immer um einen Fehler bezogen auf das Filesystem.
Die Schnittstelle zum Dateisystem wird von EDS innerhalb von CFI
behandelt. Dieses Subsystem hat einige Einschränkungen bezüglich Dateinamen (Länge bzw. Zeichensatz). Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst. dann achte darauf, daß die Dateien und die Verzeichnisse keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen enthalten. Ich weiß nicht mit welcher UG-Version Du arbeiten musst. Eventuell ist auch der Dateiname zu lang (>30 Zeichen).
Michael
ChST
UG V18, NX, NX2
MoldWizard
erstellt am: 10. Feb. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
erst mal Danke für die Antwort!
Das Problem war folgendes, wir hatten eine Serverumstellung im
Betrieb, und die Benutzerrechte wurden z. T. anderst vergeben.
Nach erneutem (richtigen) Einrichten meines Benutzers funktioniert's
wieder!
Schönen Gruß
Gruß Christian
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 04. Mrz. 2003 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChST 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
diese fehlermeldung kam bei uns aus folgendem grund:
betroffene user loeschten waehrend einer sitzung die
tmp verzeichnisse ...
gruessle boffix
