| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Einsatz von Checkern !!! (1485 mal gelesen)
flyer Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-User, habt ihr Erfahrungen bei euch mit dem Einsatz von Checkern ??? Wo und wie verwendet ihr diese ? ( Wir arbeiten mit UG/V18 und iMAN ) Ich habe jetzt das Check-Mate Modul zum Test im Gebrauch und wuerde aber vorab schon einmal wissen, wie so die Erfahrungen sind ? Setzt ueberhaupt jemand dieses Modul ein oder auf welche Software wird in dieser hinsicht vertraut ? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 13. Jan. 2003 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flyer
@flyer, wir verwenden spezielle Opel-tools. Ich persönlich checke mit immer noch zusätzlich mit dem alten Check&Save-Tool sowie mit dem Solid-Checker. Vor allem bei grösseren Teilen empfielt sich der Solid-Checker, weil ein korruptes feature an 10 von 1000 und mehr features ist u.U. recht unangenehm. Besonders zu empfehlen nach Beschnitt an aufwendigen Freiformflächen oder auch bei Styling-Flächen, bei Patch, sowie den Boolschen Operationen. Prinzipiell speichere ich mit Check und Save ab, da weiss ich ob der Datensatz ok. ist. Als drittes empfielt sich noch Examine Geometrie, da wird auf Spikes und Cuts, self intersecting faces usw. gecheckt. Gerade bei verwendung von Face Blends bei Freiform Geometrie zu empfehlen. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berberic Mitglied Software-Developer
 Beiträge: 113 Registriert: 04.02.2003 Don't worry be happy. Michael
erstellt am: 05. Feb. 2003 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flyer
Hallo, Wir haben Lizenzen von UG/Check-Mate (für teueres Geld) gekauft. Wir habe die Absicht dieses Werkzeug für die Qualitätssicherung innerhalb unseres EDM/PLM-Systems einzusetzen. Leider ist das nicht so einfach. Zum einen bin ich zur Zeit absoluter Laie bezüglich der Programmiersprache Intent!, zum anderen läßt der Support diesbezüglich seitens EDS einiges zu Wünschen übrig. Soweit so gut. Es existiert ein Fehler in der aktuell zugänglichen Version V18.0.4.2a, der sich insoweit auswirkt, daß bei Starten von UG imer eine UG/Check-Mate-Lizenz allokiert wird. Ich habe ein Patch für UG V18.0.5.2 QRM erhalten, welches dieses Problem behebt. Wenn Du dieses Patch brauchst, dann schicke mir eine kurze eMail, damit ich Dir das Patch zukommen lassen kann. Wie ich gehört habe ist das Produkt UG/Check-Mate die Ablösung für den GM- bzw. Opel-File-Checker. Ich habe den Eindruck, daß die in UG V18 implementierten Prüfungen speziell für GM und Opel angepasst wurden. Wir werden leider Gottes nicht darum herumkommen eigene Checker (Intent! bzw. UG/Open) zu implementieren, obwohl die Dokumentation schlicht und ergreifend sch... ist und offensichtlich der Support ebenfalls zu wünschen übrig läßt. Nichts desto trotz. UG/Check-Mate ist ein sehr mächtiges Werkzeug für die Qualitätssicherung im UG-Umfeld. Wenn GM und Opel dieses verwendet, dann kann es so schlecht nicht sein bzw. es wird in absehbarer Zeit einen brauchbaren Stand erreichen müssen. P.S. GM und Opel wollen im Ende April auf Unigraphics NX R1.0 umstellen. Ich denke damit ist UG V18.0.X.X endgültig gestorben.
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flyer Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallo, wir haben jetzt eine Testlizens von Check-Mate im Hause und ich habe mir die Sache einmal angesehen....... najaaaa Erstens haben wir in der V18.0.X.X staendig Probleme mit KF. Was in der 18.0.4 noch lief ging in der 18.0.5.1 nicht mehr. Daher tue ich mich schwer, Applikationen in KF zu schreiben. Die Lizensproblematik (sehr kostenintensiv) spielt da auch eine Rolle. Ansonsten stimme ich dir "berberic" zu. Die Konfiguration von Check-Mate bedarf ein wenig Anpassung bzw. Programmierung. Nur wenn ich mir mal die Funktionen in der Standard-Class ansehe, dann schreibe ich mir lieber eigene Checker in UserFunction oder Grip. Die Funktionalitaet kann ich damit auch abfangen.....ich habe bisher keine Funkion gesehen die ich nicht selber in den UserFunction aufrufen kann. (mit den Geometrie-Checks habe ich mich nur fluechtig beschaeftigt) Was ich noch sagen muss, dass ich aus dem Bereich des Anlagenbaus komme und komplizierte Oberflaechen (Freiformflaechen) nich die Regel bei uns sind. Neben der Geometrie brauchen wir Check-Routinen, welche die Refset's bzw. Assenbly-Struktur, Wavelinks und dergleichen pruefen. Daher habe ich erst einmal mich gegen das Tools ausgesprochen. Auch seitens UG habe ich noch keien Anregungen bekommen was ich ausergewoehnliches mit dem Checker machen kann. MfG
erstellt am: 10. Feb. 2003 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flyer
Hallo, UG/Check-Mate bietet schon einiges an Funktionalität, welche einen Einsatz, natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen, rechtfertigen kann. Recht nett finde ich die Tatsache, daß die bereit überprüften und seitdem nicht mehr geänderten Objekte nicht erneut überprüft werden. Dadurch kein eine Überprüfung, insbesondere bei sehr komplexen Einzelmodellen oder umfangreicheren Baugruppen sehr effizent durchgeführt werden. Die Daten der Überprüfungen werden optional in den entsprechenden Partdateien gespeichert und können ohne weiteren Prüfungslauf angesehen und analysiert werden. Es gibt ein Batch- Programm zur Prüfung (eventuell über Nacht durchlaufen lassen) und zum Auslesen des Prüfergebnisses (gut oder schlecht). Darüber hinaus lassen sich die geprüften Objekte vom Anwender grafisch visualisieren. Es ist die Möglichkeit vorgesehen, daß Probleme automatisch korrigiert werden können. Ein selbst geschriebenes UG/Open-Programm mit diesen Leistungsmerkmalen wird sicherlich sehr umfangreich und auch sehr zeitintensiv werden. Im übrigen hat die Scriptsprache Indent! innerhalb von UG/Check-Mate zunächst erst einmal nichts direkt mit KF zu tun. Es ist letztendlich nur eine Programmierschnittstelle für dieses Werkzeug. Abschließend ist noch anzumerken, daß UG/Check-Mate ein sehr neues, sich noch in der Entwicklung befindliches, Tool ist (verfügbar erst ab Unigraphics V18.0.4.2). Da es den GM- bzw. Opel- File-Checker ablösen wird, denke ich darin steckt noch ein sehr großes Potiental. Wir werden dieses Werkzeug einsetzen, um intern die Datenqualität vor der Übernahme in unser EDM/PDM-System zu sichern. Damit wird sichergestellt, daß sowohl die intern, als auch die extern erstellten Dateien bestimmten Qualitätsmerkmalen entsprechen. Das zahlt sich nach meiner Erfahrung spätestens in nachgeschalteten Prozessen (CAM, Änderungsdienst, Ploterstellung, Dateikonvertierung, ...) nachhaltig aus. Allerdings werde ich die bestehenden Prüf-Funktionen mit eigenen UG/Open-Funktionen und eigenen Checkern erweitern bzw. ergänzen müssen. mfg Michael
| Anzeige.:
