  NX
  Dateitransfer von Ideas zu Unigraphics V18.0.5
Siemens NX Express , ein Kurs
Autor Thema:  Dateitransfer von Ideas zu Unigraphics V18.0.5 (632 mal gelesen)
Matt_M
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Matt_M an!   Senden Sie eine Private Message an Matt_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matt_M
UG NX
Win 2000
iMAN 7.0.3
erstellt am: 08. Jan. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen komplette Daten (Baugruppen, Einzelteile und Zeichnungen) von Ideas zu Unigraphics übernehmen. Kennt sich jemand darin etwas aus, wie der günstigste Übertragungsweg ist?
Folgende Erkenntnisse haben wir bis jetzt:
1. Ein Einzelteil lässt sich als Parasolid gut in UG importieren, aber die Parametric ist natürlich flöten gegangen, was die weitere Datenpflege behindert.
2. Die übertragung mit dem *.xpk - Format klappt da bei dem Einzelteil schon besser, allerdings ist die Konstruktionshistorie auch mehr oder weniger verloren gegangen. Also auch ziemlich nutzlos.
3. Ein als *.prt in Ideas exportiertes Teil wird von UG nicht importiert: "Fehler beim Öffnen, keine Teiledatei".
Ausserdem hat die Firma, die das iges exportiert noch keinen Weg gefunden, nur Zeichnungen oder gar Zeichnungen mit Modellen zu exportieren.
Kann jemand weiterhelfen. Das Problem ist sehr dringend.
Tschuess
Matthias
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du brauchst Unigraphics NX...
Konrad Wieclawski
Matt_M
Dipl.-Ing.
UG NX
Win 2000
iMAN 7.0.3
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konrad,
am Freitag werd' ich's mal bei meinem Kollegen, der schon mit NX experimentiert, ausprobieren. Liest NX die *.prt dierekt ein oder sind diese auch zu importieren? Kann man dann auch Formelemente nachträglich im Unigraphics NX ändern?
Allerdings werden wir deshalb jetzt noch nicht gleich die ganze Firma auf NX umstellen wollen?! Und wie siehts dann mit den Zeichnungen aus?
Tschuess
Matthias
He
Sehen Sie sich das Profil von He an!   Senden Sie eine Private Message an He  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
@ Konrad : Wie bekommt man den die Ideas Daten unter NX eingelesen ? Habe keine Einstellung gefunden .
Gruss Heiko
C.Buell
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von C.Buell an!   Senden Sie eine Private Message an C.Buell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Buell
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Datentransfer zwischen I-deas 9m2 ptf3 und UG NX 1.01 funktioniert sehr gut (auch mit Baugruppen).
Entweder aus I-deas einen XPK-File herausschreiben, den man direkt in UG einlesen kann oder aus UG direkt aufs Team von I-deas zugreifen.
Es müssen hierfür sowohl in I-deas als auch in UG Variablen gesetzt werden.
Man sollte auch beide Programme mit der englichen Oberfläche laufen lassen, da I-deas bei der deutschen Oberfläche intern Attribute mit Umlauten versieht, über die UG dann stolpert.
Auch der umgekehrte Weg funktioniert.
Zur Zeit kommt leider noch keine brauchbare History von einem System zum nächsten. Diese kann man sich nur ansehen aber nicht ändern
C.Büll
Carsten Büll
IBAK GmbH  Co. Kg
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab UG NX3 (2004?) wird UG & Ideas in ein CAD Programm zusammengefuehrt...
Konrad Wieclawski
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Leider kenne ich nicht die datentypen, in die Ideas konvertieren kann. Prinzipiell kannst du ja Baugruppen mit allen Komponenten über Step aus/einlesen, da kommt ja auch die Baugruppenstruktur mit. Über parasolid kommen bei mir immer nur die Teile als einzelne Körper, nicht als Komponenten aus der BG an.
Zeichnungen Exportieren: Wenn du die Zeichnung losgelöst vom Model haben möchtest, könntest du es mit DXF/DGW oder CGM versuchen.
Viel Spaß, ist ein Scheißthema, sitze schon die ganze Woche darüber.
Wenn jemand Unterlagen zum datenwandeln etc. hat, könnt Ihr mir das mailen.
Danke!
