  NX
  Mehrere Zustände in einer Zeichnung
NX MBD Modulübersicht , ein Kurs
Autor Thema:  Mehrere Zustände in einer Zeichnung (1392 mal gelesen)
Bosch300
Sehen Sie sich das Profil von Bosch300 an!   Senden Sie eine Private Message an Bosch300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bosch300
erstellt am: 08. Jan. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Spannvorichtung und bei der Zeichnungsableitung würde ich gerne die Extremstellungen einzeichnen. Wie gehts am besten? Habe einen Ausdruck, der mir die Stellung einstellt....
Und kann man die Verschiedenen Stellungen (und die damit verschiedenen Werte der Geometrischen Ausdrücke) auch in einer Tabelle unterbringen?
Gruß Bosch
UGV18/Win2K
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 08. Jan. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi , vieleicht binich auf dem falschen Dampfer --aber ich probiers mal ---da unser UG Server gerade streikt  ------
Geht es nicht , wenn das bewegte Teil -von mir aus einen Hebel--- in den möglichen Stellungen so in UG einfügt wie man sie möchte , und dann in der zeichnungserstellung einfach als **strich 2 Punkt ** Linie definiert???
aber dann hat man halt zig hebel im Modell .......und wenn man die wohl auf einen unsichtbaren layer verschiebt ....verschwinden die dann auch in der Zeichnung ???
so würds ich versuchen ---und dann hier nachfragen  ( falls es nichtgeht .....)
Fredl
Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen
Bosch300
erstellt am: 08. Jan. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fredl,
danke für den Tip. Müßte gehen, jedoch ist das ganze eine Studienarbeit, bei welcher auch der Aufbau richtig sein soll. Vielleicht gibts ja noch ne bessere Lösung.
Gruß Bosch
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativpositionen.zip
bin (noch) kein UG Experte. Wir haben diese Funktionalität jedoch mal bei EDS angefragt. Antwort siehe Anhang. Vielleicht hilft's.
Gruß Martin
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bosch300:
.... Müßte gehen, jedoch ist das ganze eine Studienarbeit, bei welcher auch der Aufbau richtig sein soll. ....
naja, wer definiert, was richtig und falsch ist ??
Dort ist dann auch die Lösung zu finden ...
Es gibt da einige Lösungen - eine richtig gute weiß ich eigentlich nicht.
( Ein Musterbeispiel für eine Pfuschlösung findet man in der UG OnlineDoku (zumindest bei V17) unter SheetMetalDesign: Unterschiedliche Biegeprozesse in der DRW darstellen. )
Und wie soll das überhaupt genau aussehen ?
1) Auf der Zeichnung 2 Ansichten:
1x max. Öffnung
1x min. Öffnung
Partfamily aufbauen: 1x für max. 1x für min. Stellung.
Für Zeichnung:
ASM erstellen mit den beiden SubASMs drin --> Ansichten entsprechend filtern (Explosion/HideComponent geht da gut dafür)
Ganz schön aufwendig ...
2) Auf der Zeichnung 2(bzw3) Stellungen in einer Ansicht:
ASM ist in "Mittelstellung", nur die Backen tauchen in max. und min. Stellung schemenhaft auf.
ASM auf max. stellen:
Spannbacke (SolidBody oder auch nur Surfaces davon, ich weiß nicht wie das genau aussieht) mit WAVE GeometryLinker in die ASM linken (aber BROKEN Links erstellen!)
ASM auf min stellen:
Spannbacke wieder linken (BROKEN Link!)
ASM auf Mitte stellen.
Vorteil: geht schnell, STL bleibt ok
Nachteil: nicht assoziativ (kann aber von Hand relativ leicht aktualisiert werden, sofern man überhaupt später einmal noch checkt, was man da fabriziert hat) und sieht u.U. nicht besonders gut aus.
Schade, daß man in UG Komponenten (oder Solids) in der DRW nicht "transparent" definieren kann (oder geht das vielleicht in V18 oder NX ?)
(Lösung 2 ist eine verbesserte Pfuschlösung gegenüber der aus der UG OnlineDoku, die ist nicht einmal teilassoziativ ...)
Bosch300
erstellt am: 08. Jan. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK!
Jetzt kann ich in Ruhe schlafen und morgen mal nachfragen, ob und wie gefuscht werden soll...
Super Forum!
CUSee you = Wir sehen uns Bosch
zwatz
erstellt am: 09. Jan. 2003 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorgehensweisen, die in dem Word Dokument, das Martin upgeloaded hat beschrieben werden, hören sich recht brauchbar an, muß ich einmal ausprobieren ....
