 | Zahnräder und Maschinenelemente berechnen und voll parametrisch nach NX importieren, eine App
Thema: Auto-Speichern mit Abfrage in UG? (439 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, unsere UG-PC's stürzem sehr oft ab. Gibt es eine Auto-Speicher-Funktion, (mit Abfrage am Besten) bei der man nach z.B. 15 Minuten gefragt wird, ob man nicht mal speichern möchte? Wenn es sie gibt, wie kann man sie aktivieren? Danke für Hinweise! ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
 Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
ralfi Mitglied Techniker
 Beiträge: 85 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Blendy, vor vielen Jahren gab es diese Auto-Save-Funktion in UNIGRAPHICS. Seit ca. V10 von UG gibt es diese definitiv nicht mehr. Der Grund ist - ausnahmsweise - recht verständlich. Stell dir vor, du hast eine Baugruppe mit 1250 Teilen offen (ist in einigen Firmen durchaus üblich), welches Part sollte nach den 15 Minuten gespeichert werden? Dasjenige, welches zufällig das "aktive Teil" (Work Part) ist? Alle 1250 Parts? Alle Parts auf die ich Schreibrecht habe? ... ... Autosave macht keinen Sinn mehr, seit es Baugruppen (Assemblies) gibt. Ich muß mich da dem Fridolin anschließen ... Ursache erforschen! So oft stürzt UG nicht ab, wenn "normale" Bedingungen vorherrschen. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
 Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 13. Dez. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
