  NX
  Schnittbezeichnungen..
Prüfplan für NX - Schließen Sie die Lücke zwischen Konstruktion und Qualität. , eine App
Autor Thema:  Schnittbezeichnungen.. (608 mal gelesen)
Ludgermaltgerne
Sehen Sie sich das Profil von Ludgermaltgerne an!   Senden Sie eine Private Message an Ludgermaltgerne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludgermaltgerne
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Hier mal wieder ein kleines Problem im Drafting:
Aus einer Ansicht stelle ich verschiedene Schnittansichten (SECTION VIEW) her. Diese und die Schnittlinien werden entsprechen den Einstellungen nun automatisch von UG beginnend mit "A" fortlaufend gekennzeichnet. Soweit so gut.
Nun habe ich eine Zeichnung mit drei Schnitten deren Bezeichnung assoziativ zur Schnittbezeichnung sein soll. Ausserdem sollte die Schnittbezeichnung beginnend mit A-A fortgesetzt werden. Leider ist dieses bei zwei Schnitten nicht geschehen.
Meine Versuche dieses zu beheben ergaben folgende Probleme:
a) Bezeichnung der Schnittlinien:
Es ist nicht moeglich die Schnittbezeichnung von aktuell "G" zu "B" zu aendern. (PREFERENCES/SECTION LINE DISPLAY)
b) Bezeichnung der View:
Es ist nicht moeglich die Bezeichnung der Schnittansicht von aktuell "G-G" zu "B-B" zu aendern. (PREFERENCES/VIEEW LABEL)
Es erscheint die Fehlermeldung "VIEW LETTER IS ALREADY IN USE"
Dieses ist fuer mich nicht nachvollziehbar! Denn der Buchstabe wird eben nicht verwendet!!
Allerdings ist es so, dass insgesamt einige Schnitte erzeugt wurden, die dann wieder loescht wurden...Vielleicht wird dadurch die erneute Kennzeichnung verhindert!?
Wie gelingt es mir die Schnitt entsprechend meiner Vorgaben zu kennzeichnen? Wie kann ich die Ansichten einer Drafting nachtraeglich neu durchnummerieren? Ist dieses ueberhaupt moeglich?
Ein manuelles Aendern mit dem AnnotationEditor moechte ich noch nicht durchfuehren.
Gruesse
Ludger
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 04. Dez. 2002 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger!
Das mit der Schnittbezeichnung hat noch nie richtig funktioniert...
Vor V16 konnte man die Schriftgroesse nicht einfach aendern.
Ab V18 lassen sich die Buchstaben nicht neu belegen, und neuerdings der absolute Hammer wenn ich von vorne hinein die Schnittkennzeichnung ausschalte, dann bekomme ich trotzdem die Buchstaben. Das schlimmste ist aber, dass ich diese gar nicht mehr wegbekomme!
FAZIT: Schalte nachhinein dieses geknorze aus, und erstelle die Schnittbezeichnung im Anotation Editor. Das funktioniert schon immer super!
Konrad Wieclawski
