  NX
  UDF-Grundlagen..?
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  UDF-Grundlagen..? (1432 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer kann mir die Grundlagen der UDF's erklären? Gibt es ein Dokument,
welches dies erklärt? In unserer Hilfe finde ich nichts.
Ich finde noch nicht einmal den Befehl in UG V16.
Im Prinzip kenne ich so etwas aus Pro/E.
mit freundlichem Gruß
Blendy
anluebb
Sehen Sie sich das Profil von anluebb an!   Senden Sie eine Private Message an anluebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anluebb
NX 11
Windows 7
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @3,4 GHz mit 16 GB Ram
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
UGS.zip
Hallo Blendy,
anbei ein kleines Beispiel für UDF.
Ich hoffe es klappt!
Gruß Anja
Blendy
UG NX12 #64
Dell precision 5820
Windos 10 #64
erstellt am: 11. Dez. 2002 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anja,
Viele Dank für Deine Anleitung! Sehr nett von Dir.
Nun habe ich den Zylinder nachvollzogen. ich habe ihn auch als udf zur Verfügung. Aber er platziert sich immer auf den WCS-Ursprung.
Wie kann man das UDF umdefinieren, das es nach Positionsreferenzen fragt?
Auch habe ich keine Bibliothek zur Auswahl (also die "Norm" und die "Kaufteile" sind nicht auswählbar, weil nicht vorhanden)
Und dies, obwohl ich den Pfad in der Datei BIB.txt angepaßt habe.??
Für weitere Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus!
Blendy
anluebb
NX 11
Windows 7
erstellt am: 16. Dez. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blendy,
das UDF platziert sich auf das Absolute KSYS nicht auf das WCS.
Wenn es so wäre, wäre das die Lösung unseres Problemes.
Ich verschiebe das UDF nach dem Aufruf immer.
Vieleicht kennt ja sonst jemand eine bessere Möglichkeit.
Bibliothek nicht zur Auswahl:
Hast Du die Metric.def auch geändert?
  (Solid_UdfLibararyFile:  c:\\UGS\\UDF_Bib\\Bib.txt)
Sorry habe ich vergessen. Wenn die Metric.def geändert wird muß UG neu gestartet
werden um die Metric.def-Einstellungen wirksam zu machen.
Gruß Anja
DaCo
Sehen Sie sich das Profil von DaCo an!   Senden Sie eine Private Message an DaCo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaCo
erstellt am: 16. Dez. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blendy,
ein Primitive (Block, Cylinder, Cone, Sphere und Tube) hat keine Referenzen. Daher kann das UDF von Anja auch nur absolut positioniert werden !! Um mit Referenzen arbeiten zu können, muss eine Zylinder über Sketch und Extrude erzeugt werden.
Viele Grüsse
DaCo
