 | NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: Skizze kopieren möglich wie in Pro/E? (1778 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 29. Nov. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in Pro/E haben wir oft Skizzen im Skizzierer abgespeichert und dann wieder eingeladen an anderer Stelle. Geht das hier auch? Also ich mache eine neue Skizze auf und kopiere dort etwas hinein oder so ähnlich? Wir müssen z.Z. mit V16 und V18 arbeiten. ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 30. Nov. 2002 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Eisele Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Blendy, Du kannst die Skizze vervielfältigen über Bearbeiten/Kopieren Formelement. Die Skizze muss vorher im MNT markiert sein. Eingefügt wird die Skizze dann über Bearbeiten/Einfügen. Funktioniert auch teileübergreifend. Viele Grüße Eisele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konrad, Vielen Dank für Deinen Tipp.
Hast Du eine Empfehlung, wo man etwas über UDF's finden kann? Würde mich genr da mal einarbeiten, finde aber nichts dazu. Weder in der UG-Hilfe noch hier im Forum. Vielen Dank im Voraus! ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
 Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Rudolf Diederich Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DER_CE Mitglied
 Beiträge: 292 Registriert: 23.07.2002 UG NX4 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 06. Dez. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
erstellt am: 08. Dez. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DER_CE, habe mir das schon fast gedacht, Danke! Ja, den kenn ich noch, zumindest die meisten Funktionen, wie "Löschen", "Aktuelles Formelement erzeugen", "Parameter bearbeiten"... ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DER_CE Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
