  NX
  UGOpen - Zeichnung erstellen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UGOpen - Zeichnung erstellen (345 mal gelesen)
flyer
Sehen Sie sich das Profil von flyer an!   Senden Sie eine Private Message an flyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyer
erstellt am: 28. Nov. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Freunde,
auch heute habe ich mal wieder eine Frage bezueglich UGOpen.
Kann mir jemand einen Loesungsweg aufzeigen wie ich unter UG+iMAN
eine Zeichung (UGPART-Specification) zu einer Revision anlegen kann.
Versucht habe ich mich schon mit :
- UF_UGMGR_assign_new_dset_name und
  UF_DRAW_create_drawing
aber bsiher habe ich noch nicht so recht Erfolg &  bezweifle
mitlerweile das ich auf dem richtigen Weg bin.
Kann mir vielleicht jemand schildern wie sowas geht & welche Funktionen ich brauche !
Danke !
MfG  flyer
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
warum eine funktion schreiben die es im iman schon gibt?
datei-->neu-->dokument-->UGPART
thorsten
flyer
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaa gut, klar kann ich das auch so machen...
aber ich habe eine Applikation geschrieben, die aus einer
Skizzengeometrie ein eigenes Item erzeugt & dieses an der gleichen
Stelle im Assembly verbaut wie die Skizze...nun moeche ich natuerlich auch gleich die Spec dazu erzeugen....... Die Spec erzeugen geht zwar auch auf eine andere Art und Weise nur eleganter waere es wenn ich diese Spec direkt ueber UFUNC's erzeugen kann.
ts
erstellt am: 29. Nov. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin nochmal,
so aus dem bauch heraus würde ich sagen die fkt.
UF_UGMGR_assign_new_dset_name bzw.
UF_UGMGR_assign_copy_dset_name könnten glaub ich das machen was du willst,
da ich aber sowas noch nicht gemacht hab weis ich's leider nicht wirklich.
trotzdem schönes WOend
Thorsten
