  NX
  STL
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  STL (2471 mal gelesen)
He
Sehen Sie sich das Profil von He an!   Senden Sie eine Private Message an He  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Was kann man mit einen Faceted Body der über File/Import/STL eingelesen wurde ( ausser ansehen ) anfangen ?
Gruss Heiko
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 19. Nov. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
Abstaende messen, das wars aber auch schon.
Konrad Wieclawski
tobias kriele
cam-operator
Sehen Sie sich das Profil von tobias kriele an!   Senden Sie eine Private Message an tobias kriele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias kriele
erstellt am: 19. Nov. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Wenn man z.B. das Modul CAM_Facett besitzt, kann man den Polygonkörper als Rohteil und, wenn ich mich recht entsinne, auch als Teil verwenden. Das ist u.U: sinnvoll, wenn man ein 3D-gescanntes Rohteil auf der CNC-Fräse weiterbearbeiten möchte.
Tobias.
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 19. Nov. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in der Regel hat der Erzeuger des STL dieses mit Absicht gehandelt:
man tesseliert u.a. dann, wenn man Daten zur Ansicht oder Weiterverarbeitung weitergeben möchte und u.a. dann, wenn man bewusst die Originaldatenstruktur zerstören möchte.
ciao
Germar
ule
Sehen Sie sich das Profil von ule an!   Senden Sie eine Private Message an ule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ule
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ein bisschen was geht schon noch ausser ansehen ( Stand 18.0.4.2 ):
z.B. mit Ebenen schneiden um damit Schnittkurven zu erhalten und auch die Kollisionskontrolle in der Baugruppe funktioniert.
Uli
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 05. Feb. 2003 02:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe für eine Firma ??? einen Konverzer zum Importieren von STL-Dateien im Batch-Modus programmiert. Es besteht die Möglichkeit die Daten die in der Form Represent in UG ankommen in Solid-Body-Daten zu konvertieren. Wenn Bedarf für eine solche Zusatz-Funktionalität besteht, dann kontaktieren Sie mich bitte.
PS: Ich kann Ihnen bereits jetzt leistungsfähige Batch-Konverter für UG<->Parasolid und für UG<->STL anbieten. Bei Bedarf nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf.
mfg Michael
He
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die Starke Resonanz.
Zum Verständniss : die STL Daten kommen aus Autoform Die Designer und sollen dann in UG zu einer Ziehanlage flächenmässig  aufbereitet werden. Mann kann zwar über die Facetten fräsen aber das was Autoform als Output hergibt ist von der Qualität nicht geeignet.
Leider gibt es in UG keine Reverse Engineering Funtionalität wie sie andere Programme haben , z.B ICEM Surf.
Gruss Heiko
berberic
Software-Developer
Michael
erstellt am: 20. Feb. 2003 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
würde es Dir helfen, wenn die importierten Daten in ein Solid-
Body umgewandelt werden könnten. Die Genauigkeit wird dadurch
natürlich auch nicht besser. Ich habe in naher Zukunft vor, im
Batch-STL-Importer aus den facetierten Daten unparametrische
Solids zu generieren.
Bitte um Rückmneldung. Danke.
mfg Michael
He
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Als was kämen der STL in UG an ? Nur so aus neugier. Weil es ist ja schon ein Facetted Body.
Aber helfen würde es mir nicht bei meiner Problemlösung.
Gruss Heiko
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 21. Feb. 2003 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Faceted Body aus stl oder jt eignet sich zum Darstellen und Messen.
Du kannst Schnitte durch den FcBod legen und daraus ( aus den Schnitten) eine Fläche aufbauen.( z.B zum Fräsen). Die Fläche wird bei komplexeren Bauteilen aber meist schlecht. Hier müßtes du erst mit Tebis,Metris oder anderes Flächenrückführunsprogramm ein anderes neutral format erzeugen.
Faceted Body stl oder Jt eignen sich aber hervoragend zum Darstellen da die Datenmenge meist geringer ist.
Zum Autoform Die Designer: Setze die Toleranz höher (Autoform 0.1 UG meist 0.01) und benutze den igs/vda output. Du must zwar die Flächen aufbereiten aber UG ist eigentlich recht Tolerant und wenn du die Eingabeparameter aus dem Autoform kennst, dir vielleicht die Section exportierst/importierst geht das schon sehr gut.
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 21. Februar 2003 editiert.]
berberic
Software-Developer
Michael
erstellt am: 27. Feb. 2003 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergebnis würde in UG ein unparametrisches Fesature ankommen.
Der Vortei wäre. dass im Rahmen der Genauigkeit brauchbare Zeichnungen
abgeleitet werden könnten. Ich habe keine Ahnung was mit facettierten
Körpern zur Zeit alles machbar ist, aber ich kann mir schwer
vorstellen, dass die Massen- bzw, Schwerpunktermittlung oder eine
halbwegs brauchbare Schnittansicht derzeit mit diesen Objekten
realisierbar ist. Ich persönlich habe es noch nicht geschafft einen,
facettierten Körper, als Solid, in ein neutrales Austauschformat zu
exportieren. Ich habe keine Ahnung, ob eine solche Funktionalität
sinnvoll ist. Möglich wäre es auf jeden Fall. Ich bitte um Rückmeldung
von euch allen. Danke.
mfg Michael
Don't implement things that nobody needs!!!
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berberic, hallo UG-Gemeinde
hast Du inzwischen an der Umwandlung von "faceted bodies" in "unparametrische Features" gearbeitet?
Wir haben aktuell das Problem solche Daten von UG in CATIA V4 zu übertragen.
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit "faceted bodies" über Theorem oder neutrale Schnittstellen zu exportieren?
hajoraki
berberic
Software-Developer
Michael
erstellt am: 17. Jul. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hajoraki, Hallo UG-Anwender,
zur Zeit gibt es nur die Idee und den entsprechenden Lösungs-
ansatz für eine solche Erweiterung. Laßt mich Wissen wer so etwas
gebrauchen kann. Bei zu wenig Bedarf ist die Implementierung
wahrscheinlich viel zu teuer.
Eine Export-Möglichkeit für "faceted bodies" ist mir zur Zeit nicht
bekannt. Kann ich aber mal in UG NX 2.0 ausprobieren. Eine Möglichkeit
wäre allerding eine VRML-Datei zu erzeugen. Das Ergebnis einspricht im
Ergebnis einem "faceted bodies". Aber ob dieses Format als Solid importierbar ist kann ich Dir nicht sagen.
Gruß Michael
hajoraki
erstellt am: 18. Jul. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
im Moment könnten wir eine Lösung brauchen. Es handelt sich jetzt aber nur um einen aktuellen Kapazitätsengpass. Das heißt in Zukunft wird sich diese Anforderung bei uns eher nicht mehr stellen.
Schade, daß Du leider auch keine verfügbare Lösung anbieten kannst, damit hätten wir ins Geschäft kommen können.
Trotzdem Danke
servus
hajoraki
