  NX
  Punktewolke importieren
AEC Alignment , eine App
Autor Thema:  Punktewolke importieren (1016 mal gelesen)
bennybunny
Sehen Sie sich das Profil von bennybunny an!   Senden Sie eine Private Message an bennybunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bennybunny
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ist es möglich, in UG eine txt.Datei zu importieren, die zwei KoordinatenSpalten X und Y enthält, um so quasi eine (Freiform-)Fläche zu erhalten ?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar !!!
Schöne Grüße,
Ben
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 19. Nov. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennybunny 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit,
japp das geht, die endung ist allerdings .dat aber das sollte nicht das problem sein.
x und y reichen nicht z muss dazu.
die einträge in der datei müssen tab oder leerzeichen getrennt sein.
Das alles ist im übrigen auch in der UG doku nachzulesen
Gruss Thorsten
bennybunny
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke für die Antwort. Leider haben wir hier nur so eine abgespeckte Studentenversion, die keine richtige Doku dabei hat. Die richtig interessanten Themen sind da leider nicht beschrieben ... )-:
Ben
Ludgermaltgerne
Sehen Sie sich das Profil von Ludgermaltgerne an!   Senden Sie eine Private Message an Ludgermaltgerne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludgermaltgerne
erstellt am: 20. Nov. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennybunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
versuche es mal mit:
INSERT/FREE FORM FEATURES/FROM POINT CLOUD...
Dann Datei im Format *.dat auswaehlen.
Achtung: Wert bei Degree u und v anpassen!
Dann APPLY und gluecklichsein...oder neu versuchen...
viel Spass
Ludger
bennybunny
erstellt am: 24. Nov. 2002 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ludger !
Ich danke Dir vielmals für Deine Anweisung !!! Das ist genau das, was ich gesucht habe !!!!
Also nochmal vielen Dank und schöne Grüße,
Ben
mlewan
Konstrukteur + Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mlewan an!   Senden Sie eine Private Message an mlewan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlewan
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennybunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich moechte nur eine Punktewolke importieren.
Geht das?
mlewan
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennybunny 10 Unities + Antwort hilfreich
wie jetzt mlewan ?,
was du suchst ist doch genau die Funktion
die Ludger beschrieben hat.
Gruss aus Siegen ;-)
Fridolin
