  NX
  Save Options V18
Autor Thema:  Save Options V18 (777 mal gelesen)
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 13. Nov. 2002 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG User!
Mir ist aufgefallen, dass UG die Save Options im File abspeichert.
Kann man diese z.B. in der Metric.def irgendwie beeinflussen?
Bei Export Part ignoriert UG die von mir eingestellten Save Options, in diesem Fall COMPRESS FILE ON SAVE.
Ich moechte immer unkomprimiert abspeichern.
Danke & Gruss, Konrad
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 13. Nov. 2002 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Konrad, es gibt anscheinend schon was einzustellen, hab aber noch nie damit zu tun gehabt:
GTAC Quarterly 0102 Seite 10, bin aber nicht ganz überzeugt, ob das wirklich das Gesuchte ist ...
(zum Abrufen ist ein Webkey erforderlich bzw. aktiver Wartungsvertrag)
Ein weiterer (und auch genauerer) Beitrag zu dem Thema ist mir auch vor kurzem untergekommen, ich bin mir zwar sicher, daß es in einem der 3 GTAC Quarterly Newsletter war, kanns aber jetzt partout nicht mehr finden.
ralfi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfi an!   Senden Sie eine Private Message an ralfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfi
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
findet Ihr es nicht auch alle toll, daß es nun zu dem allgegenwärtigen Geist konradw, endlich auch ein Gesicht dazu gibt ? Endlich weiß ich wie die Leute aussehen, die sich zu allen möglichen und unmöglichen Uhzeiten, hier im Forum aufhalten.
P.S. Wenn ich mal wieder bei Euch in "Rüsselshausen" bin, komme ich mal vorbei und sag Dir guten Tag.
Gruß Ralf
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
eintrag in der ug_metric.def unter Gateway options
! Part file compression on save
!                        -  Indicates whether the Parasolid portion of
!                          the part file should be saved compressed
! Valid options are:  [no, yes]
UG_compress_part:      yes
Gruss Thorsten
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Alle!
Wir werden warscheinlich ein Refile Ufunc Programm schreiben muessen...
Konrad Wieclawski
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben kein UFUNC bzw GRIP Programm geschrieben, da bereits in UG die Funktion vorhanden ist.
- Dateien die Uncompressed werden sollen in ein Verzeichnis kopieren
- Im UG Prompt in das Verzeichnis wechseln wo sich die Daten befinden
- refile_part -d -s -uc    ins Eingabe Fenster von UG Prompt
  (Es werden Alle sich im Verzeichnis und Unterverz. befindete UG    Daten uncompressed)
Konrad Wieclawski
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 05. Feb. 2003 02:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist die Einstellung für die Komprimierung eine Einstellung innerhalb der Part-Datei. Wenn Du eine Vorlage-Datei für deine Parts verwendest, dann muss die Einstellung in der Vorlage gespeichert werden. Wenn Du neue Standard-UG-Dateien generierst, dann sollte die Einstellung (UG_compress_part: yes) in ug_metric.def bzw. ug_english,def eigentlich ausreichen.
mfg Michael
