Thema: Fenstergröße beim verrunden (636 mal gelesen)
ralfi Mitglied Techniker
 Beiträge: 85 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade mit dem "m2privat" gesprochen und er traut sich nicht folgende Frage zu stellen (komisch, sonst ist er auch nicht so schüchtern). Nach dem erstmaligen verrunden vergrößert sich das Fenster unheimlich(V18, NT). Da die Themensuche im Moment nicht funktioniert versuche ich es auf diesem Wege, daß der Kollege auch heute noch bis spät Abends weiterarbeiten kann mit einer normalen Fenstergröße. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ule Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfi
Hi, welches Fenster vergrößert sich denn? Das Fenster des Verrundungsmenus? Und arbeitet der Kollege mit deutscher Oberfläche?Falls beide Male ja, und wenn Ausdrücke wie "CMOD:f:testbuild..." z.B. hinter dem Schalter für "tangentiale Kanten hinzufügen" erscheinen, sollte ein aktuelleres deutsches Languagefile eingespielt werden. Bekommt man an der Hotline, oder ich schicke dir eins... Gruß, Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ule, danke für die Antwort. Ich hatte Urlaub darum melde ich mich so spät. Wäre nett wenn Du mir den neuen Languagefile zusenden könntest. Bei der Hotline mahlen die Mühlen wahrscheinlich doch langsamer. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfi
Hallo Uli, kannst Du mir diese lng-Datei bitte auch zuschicken? Über UG-Answer komm ich zwar auf das Problem drauf, aber leider steht bei Workaround "n/a"; das interpretiere ich als "not available". Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das file downloaden kann. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
