  NX
  Detail View - Ursprungsansicht verschieben?
Autor Thema:  Detail View - Ursprungsansicht verschieben? (5734 mal gelesen)
ralf.schwarz
Sehen Sie sich das Profil von ralf.schwarz an!   Senden Sie eine Private Message an ralf.schwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf.schwarz
erstellt am: 25. Okt. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in UG (noch ein paar Tage V16, dann V18) den Definitionskreis der Detailansicht verschieben, wenn sich die Teile verändern?
Danke für jeden zielführenden Kommentar.
CUSee you = Wir sehen uns
Ralf Schwarz
Dieter.L
Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von Dieter.L an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter.L
NX7.5.5.4
erstellt am: 25. Okt. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
in V18 geht es folgendermaßen:
-  Zeichnung > Ansichtenbegrenzung definieren
-  Detailansicht auswählen
-  Ankerpunkt verschieben
V16 habe ich leider nicht mehr greifbar, müsste jedoch genauso funktionieren.
Viel Erfolg
Dieter
ralf.schwarz
erstellt am: 25. Okt. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert!
Danke.
Ralf Schwarz
o_reiher
Sehen Sie sich das Profil von o_reiher an!   Senden Sie eine Private Message an o_reiher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o_reiher
CatiaV5 UG Solidworks
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.schwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit NX5 und hier ist die Lösung ähnlich:
Im Definitionskreis gibt es in der Mitte ein Kreuz (nicht der Ankerpunkt),
mit dem man den Definitionskreis verschieben kann.
Vorgehensweise:
- Menü "Ansichtenbegrenzung" öffnen \ Ansicht wählen z.B.: Detail@33
- Mittenkreuz im Definitionskreis wählen
- Detailausschnitt verschieben
Herzlicher Gruss, Oliver Reiher
[Diese Nachricht wurde von o_reiher am 09. Jul. 2009 editiert.]
