  NX
  Problem beim aktualisieren einer Schnittansicht
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Problem beim aktualisieren einer Schnittansicht (1271 mal gelesen)
ChST
Sehen Sie sich das Profil von ChST an!   Senden Sie eine Private Message an ChST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChST
UG V18, NX, NX2
MoldWizard
erstellt am: 23. Okt. 2002 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-User,
ich bin neu in diesem Forum (als regestrierter Nutzer), muß aber trotzdem ein großes Lob aussprechen, da es uns in mittlerweile einem Jahr mit UG das eine oder andere Mal weitergeholfen hat.
Heute aber hatten wir ein seltsames Problem mit einer neuen UG-Anlage (seit ca. 1 Monat in Betrieb), die Schnittansichten der Topansicht (eine Baugruppe, erzeugt mit dem MoldWizard) lassen sich zwar erstellen, aber nach Veränderungen (z.B. Schnittansicht von Baugruppenteilen, ein- od. ausblenden von Komponenten) lassen sie sich nicht mehr aktualisieren. Das seltsame daran, lade ich die Baugruppe in meiner UG-Lizenz, funtioniert die Aktualisierung ohne Probleme.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung ob es evtl. nur an einer kleinen Voreinstellung liegt, od. ähnliches?
Schönen Gruß und Dank im voraus
Christian
alf3D
Sehen Sie sich das Profil von alf3D an!   Senden Sie eine Private Message an alf3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf3D
erstellt am: 08. Nov. 2002 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wir hatten des öfteren ähnliche Probleme, allerdings nicht in Zusammenhang mit MoldWizard. Bestimmte Rechner konnten Zeichnungen oder Ansichten darin nicht aktualisieren, auf anderen ging es problemlos.
Das Problem war immer mit "Müll" im temp Verzeichnis verbunden. Bitte mal UG verlassen, dort alles löschen und nochmals versuchen. Bei uns liegt das temp Verzeichnis unter
NT  C:\temp
W2KWindows 2000: C:\Dokumente und Einstellungen\<user>\Lokale Einstellungen\Temp
bzw. mal in der Prorokolldatei nach UGII_TMP_DIR suchen.
Würde mich freuen wenn es Dir hilft.
Viele Grüße,
Albert
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 10. Nov. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChST 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß nicht ob ich dich richtig verstehe
aber wenn bei mir eine Schnittansicht nicht aktualisiert wird --nach einer änderung am Modell , liegt es bei mir daran , das ich z.b. einen Schnitt durch eine Senkung gemacht habe --danch hab ich die schnittansicht erstellt ---danach hab ich wieder eine Tasche im Bereich der Senkung gemacht und dadurch der Schnittansicht(schnittlinie) die "Ebene" genommen . ( hoffe Ihr wißt was ich meine  ) .
Wenn ich dann die Schnittansicht bearbeite und die Senkung auf ihrer neuen "ebene" schneide ---funktioniert die aktualisierung wieder .
Keine ahnung ob das was mit deinem Problem zu tun hat --aber ich wollts mal versucht haben
Fredl
Bin Leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 11. Nov. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChST,
also mit Moldwizzard kenne ich mich leider nicht aus, aber wenn Du die Baugruppe nicht in den Speicher laedst, dann kann UG auch kein Schnitt  aktualisieren. Denn es wird immer ein Solid gebraucht, sonst kommt die Meldung NO SOLID TO SECTION.
Konrad Wieclawski
ChST
UG V18, NX, NX2
MoldWizard
erstellt am: 13. Nov. 2002 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
danke für die Antworten !!!
Ich denke der Vorschlag von "alf3D" war der richtige. Testen kann ich es leider nicht mehr, denn wir haben das Problem anderst, wenn auch nicht so elegant, gelößt (es eilt ja alles ...)
Wie beschrieben, ließ sich das File meines Arbeitskollegen auf meinem Rechner problemlos laden und auch die Zeichnungsansichtenaktualisierung war kein Thema. Auf dem Erzeugungsrechner aber meckerte UG eine Bearbeitung einer Komponente an (bei mir nicht!!) und wie schon in meiner ersten Frage beschrieben, ließen sich zwar Ansichten und Schnitte erstellen, aber nach Änderungen in der Zeichnungsdarstellung (z.B. Schnittansicht von Baugruppenteilen ändern, ein- od. ausblenden von Komponenten, wohlgemerkt keine Änderungen an den Baugruppenteilen selbst) nicht mehr aktualisieren!
Funktioniert hats wieder, nachdem wir von der angemeckerten Komponente die Parameter entfernt haben (somit wahrscheinlich auch Verbindungen zu temporären Dateien) Darum liegt's gewiss an diesen temporären "Müll"-Dateien.
Vielen Dank für den  Vorschlag, testen und darüber berichten werde ich gewiss, wenn ein ähnliches Problem wieder auftauchen sollte!!!
Gruß Christian
