  NX
  UG / Open Speicher...
3D PMI basierte Erstbemusterung, ein Kurs
Autor Thema:  UG / Open Speicher... (646 mal gelesen)
Kendoo
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kendoo an!   Senden Sie eine Private Message an Kendoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kendoo
erstellt am: 15. Okt. 2002 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir ein nettes kleines Programm geschrieben, dass mir in einigen Iterationsschleifen die Arbeit abnimmt. Je nach Einstellung werden um die 100.000 Formelemente erzeugt und auch wieder gelöscht (teilw. über UNDO). Leider müllt sich mein Programm Stück für Stück zu, was den Speicher angeht... Nun hab ich schon x-Mal kotrolliert ob ich irgendwo vergessen hab Speicher wieder freizugeben (UG_free, UF_MODL_free_string_list(), UF_MODL_delete_list(), delete... ). Scheint aber nicht der Fall zu sein.
Ist das ein bekanntes Problem, oder muß ich weiter im meinem Quellcode suchen...
Gruß Kendoo
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 17. Okt. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kendoo 10 Unities + Antwort hilfreich
also so ein kleines Resourcenproblem hat die UG APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) meiner Meinung nach schon, behauptet zumindest auch der Boundschecker unter Windows. Du darfts halt auf keinen Fall irgendwelche Objekte, die du in einen APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Call steckst mit new oder malloc anlegen, sondern immer mit den entsprechenden UG Funktionen.
Ansonsten musst du wohl damit leben, dass dein Speicher irgendwann mit UG verseucht ist.
Kendoo
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo waldi,
danke für die - wie immer - prompte Antwort. Habe tatsächlich einige Male new verwendet. Werde mal versuchen das umzubauen...
Schönen Gruß Kendoo
