 | Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: step-import schlägt fehl (752 mal gelesen)
alexander Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 07. Okt. 2002 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, beim import von step 2.14 wird nur ein teil der baugruppe importiert, die anderen teile werden zwar übersetzt, aber als teile mit namen wie z.b. produkt_id_73.prt ins verzeichnis geschrieben. man muß dann die baugruppe wieder aus den einzelteilen zusammenbauen. die schalter solids und produktdata waren ein. beim import von step 2.03 wird ebenfalls nur ein körper importiert, aus den anderen werden wieder eigene teile gemacht. proe und catia können die daten problemlos lesen. die teile stammen aus einem produktdownload von INA. kennt ihr auch diesen effekt bei bestimmten files? win2000, v18.04.2 bin für jeden hinweis dankbar. ciao alexander
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 08. Okt. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander
Hallo Alexander kannst Du mir näher mitteilen um was es sich bei diesem Teil handelt.Wie Du es herunter geladen hast. Ich arbeite bei dieser Firma INA und werde mal versuchen nachzuvollziehen was Du gemacht hast,, vieleicht kann ich Dir ja helfen. Gruß Thomas ------------------ LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexander Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi thomas, besten dank für deine antwort. auf der page http://medias.ina.de/medias/ext/hp?lang=de auf "linearführungen" ---> "rollenumlaufeinheiten" ---> "rue..d fe" ---> "rue 35 d fe" dann oben auf "CAD" und bei den 3d-modellen die 3 verschiedenen step-formate angeklickt, email eintragen und anfordern. habe alle 3 formate ausprobiert, leider bei allen dasselbe problem. mit welchem proggi arbeitet ihr bei ina??? hab mal das zip-file angehängt. ciao alexander
TH22 Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 17.05.2002 Teamcenter Engineering 2005SR1/2007 MP8.3 NX6 6.0.5 MP7
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander
Syltfelix Mitglied GF
 Beiträge: 47 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander
hallo zusammen, das Problem bzw. ein ähnliches ist vor einiger zeit bei uns aufgetreten. Damals war es aber beim download von sew-Motoren. auch bei uns hat er die einzelnen Komponenten als xyz.prt im arbeitsverzeichnis erstellt. Leider gab es damals keine andere Möglichkeit als die teile "von Hand" zusammenzubauen. Das ging in unserem Falle jedoch recht einfach, da wir einfall alle parts auf 0,0,0 reinaddieren konnten. die positionierung war dann ok. Als begründung wurden uns damals probleme mit einer automatisierten step-expot prozedur genannt. diese sollten angeblich in der nächsten version der vergangenheit angehören... leider weiß ich nicht, ob das mittlerweile wirklich funktioniert... mfg Syltfelix ------------------ Eins und eins ist nicht immer zwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexander Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der letzte stand den ich habe ist folgender: gegenwärtig nicht lösbar aber dass das bekannte Problem beim STEP-Import durch ein spezielles STEP-Format für Unigraphics gelöst werden soll, das in der nächsten fertiggestellten PowerParts-Version bereits enthalten sein soll.
